-39%
1190 € 1950 €
 Probleme anti brouillard ar
rvgdesign
Nombre de messages : 6
Probleme anti brouillard ar Empty
MessageSujet: Probleme anti brouillard ar   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime29/11/2019, 08:51
Hello
Suite a une mauvaise manipulation de câblage, j'ai perdu l'antibrouillard ar.
- Fusible en ligne changer
- Ampoule controlé ok
- Interrupteur qui s'allume lorsque je le test (je ne penses pas avoir de soucis a ce niveau )
Mais toujours rien , du coup je suis dans le brouillard là
Merci
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: oui mais...   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime29/11/2019, 10:29
Borour, tu entends quoi par mauvaise manipulation?
rvgdesign
MessageSujet: Re: Probleme anti brouillard ar   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime29/11/2019, 10:34
Touche touche avec les + du coup j'ai eu un "claque" ! direct pensé au fusible ( j'ai mis un 25A a la place du 15A d'origine j'ai que ça pour le moment sous la main) mais il avait l'air bon, oxydé mais bon .
juanjail
MessageSujet: ok   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime29/11/2019, 11:09
alors surement un mauvais contact résultant de l'arc du faux contact tout bien nettoyer au papier de verre et tester élément par élément ampoule fusible etc etc....bonne bricole
Bluefeather
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Probleme anti brouillard ar   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime29/11/2019, 12:36
J'ai un peu le même problème, mais je suspecte l'interrupteur plus que le reste. J'ai testé la tension aux bornes de l'ampoule, pas terrible, je n'ai que 10.5V, mais ça devrait quand même suffire à allumer tout ça. Prochain test : court-circuiter l'interrupteur pour voir.
Dans mon cas, c'est plus une panne aléatoire. mais prend le temps de contrôler ta tension aux bornes de l'interrupteur au cas où.
rvgdesign
MessageSujet: Re: Probleme anti brouillard ar   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime12/12/2019, 08:41
Pour faire suite a mon soucis cela venait bien des fusibles mais plus précisément du porte fusible ou le ressort était bien fatigué et empêchait de faire correctement contact
donc on change pour du neuf pour ne plus avoir de soucis électrique ^^
Merci bien
juanjail
MessageSujet: ............   Probleme anti brouillard ar Icon_minitime12/12/2019, 12:18
pour le porte fusible il me semble avoir survolé un message ou l'intervenant changeait ses connections en zappant carrément le porte fusible d'origine par un autre plus étanche j'avais trouvé çà pas mal Wink
» coupler longue portée et anti-brouillard? (problème résolu)
» Anti brouillard sur un bouton 3 positions
» Anti brouillard
» Anti brouillard et longue portée
» un classique : pbl de clignotant et anti brouillard
