-50%
69.99 € 139.99 €
 changement roulements roue avant
tof13bis
Nombre de messages : 20
changement roulements roue avant Empty
MessageSujet: changement roulements roue avant   changement roulements roue avant Icon_minitime16/6/2019, 13:50
bonjour,
j'ai les roulements de roue avant à changer.
j'ai donc décroché les rotules (pivots haut et bas, direction), déposé la roue, et là je bloque.
sur la RTA il est marqué : retirer les arrêts d'huile (joints noirs), puis les roulements.
mais comment retirer les joints ? ils sont vachement coincés. il y a une technique particulière, ou il faut les "arracher" en tirant comme un âne ?
je préfère me renseigner avant de faire n'importe quoi.
MessageSujet: Re: changement roulements roue avant   changement roulements roue avant Icon_minitime16/6/2019, 14:07
Oui tire dessus, ils sont rentrés en force.
Tu fais levier avec un tournevis placé sous le joint.
tof13bis
MessageSujet: Re: changement roulements roue avant   changement roulements roue avant Icon_minitime16/6/2019, 14:15
Ok, merci, je vais essayer.
et ensuite les roulements ils viennent tout seul ou pas ?
tof13bis
MessageSujet: Re: changement roulements roue avant   changement roulements roue avant Icon_minitime16/6/2019, 15:08
ça marche... mais pas en tirant dessus, trop coincé. je suis donc passé par l'autre côté en poussant dessus avec un tournevis et un marteau .
affaire réglée, merci.
» axe de bras sup. de roue : l'avant, maintenant !
» Comment changer les roulement de roue avant
» probleme changement roulements arrieres
» probleme de jeu roue avant droite...
» roue avant presque bloquée
