| Pignons distribution | |
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41 Localisation : Belgique Age : 28 Date d'inscription : 09/12/2017
| Sujet: Pignons distribution 11/3/2018, 09:14 | |
| Salut à tous,
MED proposait il y a quelques temps un kit de distribution composé uniquement de deux pignons qui se touchaient, permettant de ne pas avoir de chaîne.
Quelqu'un sait où je pourrais retrouver ce kit ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: Pignons distribution 14/3/2018, 09:32 | |
| je doute qu'il y ai que deux pignons car 2 pignons une chaine ça tourne dans le même sens 2 pignons qui se touche tourne en sens inverse, donc arbre a came et pompe a huile pas adapté. voila ce qui existe pour les mustang je sais pas si ça existe pour les mini | |
| Sujet: Re: Pignons distribution 14/3/2018, 10:35 | |
| Peut être une partie de ta réponse:
http://mini-racing.forumactif.com/t9981-chaine-distribution-simple _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Pignons distribution 14/3/2018, 10:58 | |
| Désolé mais il faut être inscrit et participer régulièrement sinon tu est radié. Dommage car j'aimais bien lire se forum. tu peux nous faire une copie d'écran. Merci | |
DaisyDaisy
| Sujet: Re: Pignons distribution 14/3/2018, 19:42 | |
| Ok merci, je vous poste une photo du système demain. Ce système est monté sur la Sprint du carrossier chez qui j'effectue mon apprentissage... | |
| Sujet: Re: Pignons distribution 15/3/2018, 07:38 | |
| Sujet: Re: Pignons distribution 15/3/2018, 09:57 | |
| Merci Super se système Adaptation personnel ? Ou montage vendu par pro ?
| Sujet: Re: Pignons distribution 15/3/2018, 12:02 | |
| Photos trouvées chez les japonais _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
cricri34
Nombre de messages : 16 Localisation : st martin de londres Age : 57 Date d'inscription : 10/03/2018
| Sujet: Re: Pignons distribution 16/3/2018, 06:08 | |
| Salut
En fait quel intérêt de placer des pignons en remplacement de la chaine? Moins de poids? Moins d inertie? moins d entretien? Moins de bruit? Moins d usure?
ryoichi95100
| Sujet: Re: Pignons distribution 16/3/2018, 06:59 | |
| calage d'AAC plus simple | |
| Sujet: Re: Pignons distribution 16/3/2018, 09:23 | |
| - cricri34 a écrit:
- Salut
Moins de poids? pas certain Moins d inertie? pareil je pense moins d entretien? oui, déjà que sur une chaine il y ai pas grand chose, changement du tendeur patin de friction. Moins de bruit? pignon droit donc ça doit chanté un peu Moins d usure? les pignons on l'air plus large, je pense que oui c'est surtout l'allongement de la chaine qui entraine une légère désynchro pour les moteur hyper perfo et le risque de casse le bénéfice. | |
cricri34
| Sujet: Re: Pignons distribution 16/3/2018, 18:42 | |
| - ryoichi95100 a écrit:
- calage d'AAC plus simple
pas sûr! | |
cricri34
| Sujet: Re: Pignons distribution 16/3/2018, 18:49 | |
| - P51 a écrit:
- cricri34 a écrit:
- Salut
c'est surtout l'allongement de la chaine qui entraine une légère désynchro pour les moteur hyper perfo et le risque de casse le bénéfice. Reste à voir le coût entre pignon et chaîne double.perso je suis pas fan,je dis ça.............................. voila mon montage,ca n a jamais bougé mais il est vri que je roule peu! [img] [/img] a+ | |
| Sujet: Re: Pignons distribution | |
