| Conversion tambour à disque.. | |
tavu
Nombre de messages : 50 Localisation : 78340 LES CLAYES SOUS BOIS Age : 49 Date d'inscription : 07/01/2018
| Sujet: Conversion tambour à disque.. 30/1/2018, 10:24 | |
| Bonjour à tous ,
Dans ma recherche incessante d'une mini , j'ai eu l'occasion d'en tester avec 4 tambours qui freinaient plus ou moins bien suivant les modèles essayés..
Je trouve des annonces avec conversion du freinage avant en disque mais je ne vois pas de mastervac dans la baie moteur ...du coup je me demande quelle peut etre l'efficacité des disques sans assistance par rapport à un tambour bien réglé... | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 30/1/2018, 11:36 | |
| Salut, pas de mastervac sur la nôtre (mayfair 87) et ça freine bien.
Pas de point de comparaison sur une mini avec 4 tambours car je n'en ai jamais essayé mais mes cox sont en 4 tambours et il faut anticiper les freinages je suppose que c'est pareil sur mini | |
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 16/2/2018, 08:56 | |
| j'ai fait la conversion la différence de puissance de freinage est pas flagrante sans assistance. en revanche le systeme de frein avant est merdique a régler et sans rattrapage automatique, le gain est surtout sur la non intervention régulière de réglage. le montage de l'assistance des mini après 88/89 est assez "compliqué" a monté pédalier spécifique pour entrainé le renvoi coté passager plus modification des durits. le plus simple est de monté l’assistance sans commande mécanique. une seul durit a modifié pour les freins avant. | |
tavu
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 16/2/2018, 09:51 | |
lancelot428
Nombre de messages : 18 Localisation : Suisse - Valais Age : 49 Date d'inscription : 28/01/2018
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 2/3/2018, 14:55 | |
| J'ai monté un kit disques avec assistance, très simple à monter, quitte à changer les disques autant mettre en assisté directement, y'a pas beaucoup plus de taff (pas d'entrainement mécanique) | |
lanciahf
Nombre de messages : 162 Localisation : Chelles Age : 103 Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 7/3/2018, 19:24 | |
| lors d'un changement de frein a tambour en frein a disque, ne pas oublié de mettre un repartiteur a l'arriere sinon blocage de roue arriere assuré sur des gros freinage | |
lancelot428
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. 8/3/2018, 18:40 | |
| - lanciahf a écrit:
- lors d'un changement de frein a tambour en frein a disque, ne pas oublié de mettre un repartiteur a l'arriere sinon blocage de roue arriere assuré sur des gros freinage
Autant j'en ai mis un sur ma Stang, autant sur la Mini pas besoin, apèrs faut voir au cas par cas je pense | |
| Sujet: Re: Conversion tambour à disque.. | |
