| montage kit conversion | |
+7love2mini ouioui ericpointcom Mika Sourire vichento charlotte 11 participants |
charlotte
| Sujet: montage kit conversion 19/1/2010, 16:33 | |
| hello les addicts Est ce que quelqu'un sait monter un kit conversion 10 pouces? merci d'avance _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 17:05 | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 17:59 | |
| Le principe est le même qu'avec la conversion tambours/disques décrites dans ce lien
http://mini-racing.forumactif.com/freinage-f20/reportage-montage-freins-75-a-la-place-des-tambours-t853.htm
Seule chose que tu n'as pas à faire, c'est changer les embouts de cardan. Le reste, tout y est du déserrage du gros écrou tenant le moyeu au remontage de l'ensemble disque/étrier/moyeu.
Si tu as des questions hésitent pas, j'ai changé mes tambours par des disques 7.5. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
charlotte
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 18:23 | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 19:03 | |
| Pas de quoi çà peut toujours aider des reportages comme çà _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 20:36 | |
| moi je fait pas avnacer le post mais je sais le faire et si tu veut je suis dispo tout les lundi!
mika | |
charlotte
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 20:40 | |
| - mickey a écrit:
- moi je fait pas avnacer le post mais je sais le faire et si tu veut je suis dispo tout les lundi!
mika ok c'est noté trop sympa je te tiens au courant !!! _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 19/1/2010, 21:26 | |
| alors, ça y est, la commande est passée ?? | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 21/1/2010, 11:23 | |
| Faite signe quand vous comptez faire la manip' car du coup si on peut le faire ensemble Mes jantes etant casi vendues, mon passage en 10 pouces ne va pas tarder non plus | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 28/1/2010, 09:20 | |
| çà y est, commande passée: Charlotte => 4 roues minilight 6 x 10 + YOKO A008 Oui Oui => 4 roues minilight 6 x 10 + YOKO A008 et kit conversion 12 vers 10 (7.5") Maintenant, je veux bien un coup de main pour installer le kit de conversion... Quiqui est dispo ???? | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 28/1/2010, 10:11 | |
| et les roulements, vous ne les changez pas les roulements ? | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 28/1/2010, 10:21 | |
| - ericpointcom a écrit:
- et les roulements, vous ne les changez pas les roulements ?
Euhhhhh pourquoi? On devrait les changer??? Faut pas une presse pour faire çà??? | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 28/1/2010, 10:50 | |
| Nan pas besoin de presse pour changer les roulements. Eric a part tort, au point ou vous en êtes vérifiés vos roulements et changer les s'il faut comme tout sera quasi démonté _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 08:51 | |
| Les kits de conversion, avec une clef à choc en 45min une côté est fait. Sinon un peu plus avec des outils traditionnel Vous comptez les monté quand ? Jpe peu être vous donner un coups de main, c'est pas de l'électricité donc ça va _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 09:02 | |
| Si on recoit tout en tant et en heure, je devrais faire la manip le W.E du 6/7 fevrier. Sinon le W.E d'apres... Tites question: je ne vais pas pouvoir récupérer les pare-poussières des disques 8.4. Faut il absolument s'en procurer d'autres pour les 7.5" ou peut on les monter sans??? He m'sieur love2mini, je vois qu'on est voisin toi, moi et charlotte. Faudrais pitetre qu'in se recontre. Charlotte et Julien vennat assez souvent chez moi pour 'bricolage' | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 12:38 | |
| Ha oui, j'ai oublié de poser une question Quels sont le moyeu qui ont un filetage inversé? Pour le demontage des disques. Les gauches il me semble? | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 13:46 | |
| Euh je crois que c'est juste pour les tambours à l'arrière, à l'avant c'est dans le même sens, pas de filetage inversé. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 14:36 | |
| ouais, c'est sure, pas a l'avant. | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 15:00 | |
| ok nickel merci les ZAmis.... | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 15:06 | |
| En parlant de kit, tout à l'heure chez BCI, y avait quelqu'un qui se posait beaucoup de question pour son passage en 10 pouces en lieu et place de son 12. Tous en 10 pouces _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 29/1/2010, 15:18 | |
| C'est tellement Zolie en 10.... je ne vais pas le regretter | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 12:37 | |
| Alors le 7 je suis à la balade du club, donc le 6 ou le week end d'après ça devrai le faire.
Par contre je vous conseil de prendre aussi deux nouvelles goupilles pour vos écrous de cardans, sachant que c'est ça qui permet de tenir vôtre écrou, moi je le changerai, et ça coûte que dalle en plus. Vous avez des outils où il faut que j'amène les miens ?
Et pour les pare-poussière, je les aient pas remontés. _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 12:43 | |
| - love2mini a écrit:
- Alors le 7 je suis à la balade du club, donc le 6 ou le week end d'après ça devrai le faire.
Par contre je vous conseil de prendre aussi deux nouvelles goupilles pour vos écrous de cardans, sachant que c'est ça qui permet de tenir vôtre écrou, moi je le changerai, et ça coûte que dalle en plus. Vous avez des outils où il faut que j'amène les miens ? Salut, Ok pour les goupilles, je vais en trouver des neuves (norauto, çà ira?). Sinon je viens aussi d'inverstir dans une clé à choc.... Du coup je devrais m'en sortir tout seul normalement La seule 'chose' pas cool c'est de faire la purge des freins tout seul.... Mais vu qu'on est voisin, tu es le bienvenu...Plus on es de OUF, plus on rit les roues etant arrivées, le kit freins devrait suivre ds la semaine donc montage le W.E prochain.....en fonctione dela meteo bien sur... | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 13:16 | |
| Oooooooo que c'est jolie !!!!!!!! Mais tout le monde va avoir du 10" dans ce club c'est terrible !!! Pas de soucis avec une clefs à choc c'est archi simple ! Si vous comptez installer vos kits le week end prochain, et si tu as besoin d'un coup de main pour la purge no-souci. Tu as du liquide de frein au moins Pour Nortoto, je sais pas si ils en ont. _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 13:59 | |
| je vais aller acheter du liquide de frein + goupillles... toujours partant pour un chtit coup de main | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 15:59 | |
| pour les goupilles, allez dans un centre AD,et comme ça, vous repartirez avec les soufflets de cardans que vous avez du oublier aussi ! | |
ouioui
| Sujet: Re: montage kit conversion 30/1/2010, 16:33 | |
| bon on se calme. Les goupilles sont comprises dans le kit 12/10. Et mes soufflets sont neufs... donc y'a pu ka | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 31/1/2010, 11:06 | |
| bon courage pour le We prochain espérons que la météo sera là | |
| Sujet: Re: montage kit conversion 31/1/2010, 13:59 | |
| Tu as les goupilles dans le kit ??? C'est nouveau alors !! _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: montage kit conversion | |
