-39%
1190 € 1950 €
 réglage moteur préparé
fabrise
Nombre de messages : 5
réglage moteur préparé  Empty
MessageSujet: réglage moteur préparé    réglage moteur préparé  Icon_minitime8/9/2017, 14:41
j ai une 1275 BC avec culasse stage 2 minisport.
un aac 252° minisport.fast road
une rampe 1.5
un hif44
et un stage 1
j ai reglé l avance a 12 quant j avais encore un hif38 ,j ai changé pour un hif44 et malgré le reglage de la richesse mes bougie etait toujours noir.
je viens de tourné mon allumeur (sans lampe trombo c est fois ) de quelque degré dans le sense horaire pour voir et la mais bougie sont mieux.
pouvez vous me dire qu elle  est le bon réglage d avance pour ma configue?
12 c est pour un moteur cooper  et 4 pour les BC ci je dis pas de bêtise
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: réglage moteur préparé    réglage moteur préparé  Icon_minitime9/9/2017, 07:13
vue que tu n'est pas d'origine te reste plus qu'as tester jusqu'a avoir du mieux
il y as pas de référenciel a la préparation
a part le Jaune de David Vizard en anglais
Le Jaune
apres les reglage d'origine c'est sur sa ne marche pas
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
fabrise
MessageSujet: Re: réglage moteur préparé    réglage moteur préparé  Icon_minitime9/9/2017, 08:14
merci
j ai tâtonné
- si je tourne un peu trop dans le sens horaire j ai du mal a monter dans les tours et la voiture chauffe
-si je reviens un peu trop dans le sens anti horaire les bougies son noir et impossible de régler la richesse correctement
j ai réglé entre les 2 et la j ai repris des tours et les bougies sont correcte pour le moment , je vais changer les 4 bougies pour avoir une lecture plus précise car 2 ont la bonne couleur et 2 un peu plus noir .
jeromb1
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: réglage moteur préparé    réglage moteur préparé  Icon_minitime12/10/2017, 15:37
Ton aiguille est elle adaptée?
Car entre hif38 et hs4 tu peux en théorie réutilise la même mais d'un 38 vers 44 cest different
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: réglage moteur préparé    réglage moteur préparé  Icon_minitime12/10/2017, 16:53
tu l'as calé comment ton arbre a cam ? a combien de degrés ?
comme quoi rien
n'est impossible
» Recherche moteur 1275 ou + moteur préparé
» Moteur préparé 1062cm3 (à fermer)
» Moteur préparé 1360 compresseur [vendu]
» Quel type de bougies pour un moteur préparé
» mini 1275 préparé ( projet moteur c20xe en cours )
