| Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] | |
| Sujet: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 13:30 | |
| je vends mon bloc 1360 réalésé piston metro turbo,segments neufs volant moteur allégé neufs 3,8kgs,embrayage et diaphragme renforcé vilo équilibré culasse préparé et creusé,grosse soupapes,soduim surfacé,guides neufs coussinets neufs boite 1300 avec pont 2,76 compresseur eaton M45 carbu soufflé hif 44 joint de culasse renforcé AAC kent 643 poussoirs allégés pompe a huile metro turbo renforcé pompe a eau gros debit radiateur d'huile metro turbo Pression du conpresseur peut etre varié ente 800g et 1,5 bar sans soucis 1300€ prix ferme
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 14:09 | |
| - miniswap60 a écrit:
volant moteur allégé neufs 38kgs,embrayage et diaphragme renforcé
38 kg c'est beau ca, c'est comme un paquebot une fois lancer tu peux plus l'arreter tu dois faire le 0 a 100 en une demie heure et pour faire 100 a 0 la meme chose environ bonne vente Mikael _________________ | |
ouioui
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 14:38 | |
| Sympa le moulin..... et le chassis, il arrive a suivre | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 19:21 | |
| tu as reussis le faire tourner se berzingue finalement? je croyais ke tu etais parti avant de finir ton projet... | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 22:08 | |
| Je rentre lundi et oui il tourne 3,8kgs pour le volant mike je repasse en 1000 pour le cab c'est plus raisonnable surtout que ma femme veux la conduire | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 2/2/2010, 22:09 | |
| nice newz donc du coup tu repars pas a l'etranger?? ton bloc me botterais bien mais je suis en cours de licenciement... bordel de diou tu as toutes les pièces pr le montages du compresseur? | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 3/2/2010, 06:41 | |
| non il faut refaire des pattes de fixation pour le compresseur car j'ai fais sa a l'arrache histoire d'essayé un coup,et refaire un manchon a fixer sur le cul du carbu,pour brancher le compresseur,dans le meme style du montage turbo | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 4/2/2010, 12:34 | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 4/2/2010, 22:02 | |
| Non desolé pas pour l'instant je suis encore en thailand | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 4/2/2010, 22:40 | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 7/2/2010, 17:02 | |
| non j etait manager hotellier et barman | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 10/2/2010, 18:35 | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] 11/2/2010, 08:32 | |
| Parce que je prefere le garder au cas je recupere une mini sans moteur,je ferais une pistarde | |
| Sujet: Re: Moteur préparé 1360 compresseur [vendu] | |
