| vw cox et combi + ford capri | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: vw cox et combi + ford capri 3/3/2017, 13:31 | |
| je vous présente déjà mes cox, d'abord ma 1200 luxe de 1964 sortie de grange qui restera d'origine quand j'aurais le temps de m'y mettre (une bonne 10aine d'année que je l'ai sans rien pouvoir faire dessus) ma 72 standar bien modifiée déjà à l'achat et qui me plait bien comme ça [/quote] et mon combi westfalia de 77 dans leques je suis en train de monter un moteur d'alfa roméo 33 1.7QV
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 3/3/2017, 14:19 | |
| Ah ben tiens, ça tombe bien.
Ma femme essaie justement de réaliser son rêve automobile d'acquérir une cox et elle est un peu perdue.
On en a essayé une il y a pas longtemps, mais bon faible moteur de 1.2L de 33 chevaux, du coup trop juste pour s'insérer sur les voies rapides en régions parisienne.
Est ce qu'il y aurait un club de cox sympa en région parisienne ?
Dans ma théorie, je pense qu'une cox post 68 avec un tableau de bord style 1302, un moteur Type 1 réalésé en 2L, un double weber IDF 44, 2 arbres à cames ENGLE 100 voire 110, ça devrait faire le café pour une conduite actuelle.
Et au fait question quid du freinage ? Est ce qu-il y a des servos freins mécaniques sur tes cox Fab58 ? | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 3/3/2017, 19:50 | |
| pour débuter et pour une utilisation quotidienne très bon choix qu'une post 68. Les tableaux de bord sont les mêmes de 58 à la fin sauf pour les 1303 avec tableaux de bord plastique et pare brise bombé+ train avant mac pherson. pas d'assistance au freinage sur une cox ! aucune génération n'en a eu, certains modèles sont équipés de disques à l'AV ce qui comble un peu ce manque mais pas tous, tu peux trouver facilement des kits origine pour faire la modif avec fusées, étriers disque et tout ce qu'il faut. pour le moteur oui le 1200 est anémique mais il est hyper caustaud, pour s'insérer en voie rapide oublie. par contre pas besoin non plus d'investir dans un moteur aussi gros, un 1600 avec un arbre à cames, 2 carbus, un pot et tu peux taper en fonction de ce que lui met 70 ou 80cv et c'est largement suffisant pour nettement moins cher | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 4/3/2017, 17:12 | |
| j'ai oublié de vous présenter la capri... uen 1300 XL MK1bis moteur pinto de 1973 avec un intérieur couleur havane | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 5/3/2017, 07:12 | |
| Merci pour les conseils Fab58, sinon tu fais parti d'un club de cox dans les parages ? | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 5/3/2017, 09:24 | |
| j'ai arrêté les club il y a quelques années, beaucoup d'investissement en termes de temps, des membres qui ne te contactent que pour te demander de la pièce sans retour de service, bref trop de profiteurs, raz le bol de l'ambiance vw je ne fais même plus de rassos, je garde mes voitures par passion que je vis de mon côté et c'est très bien comme ça | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 5/3/2017, 15:25 | |
| bah oui il y en aura toujours, mais c'est bien pour partager des infos et connaissances | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 5/3/2017, 18:24 | |
| sauf quand c'est toujours à sens unique, que tu te décarcasse pour beaucoup de monde, que tu est le seul à faire de la borne pour aller dépanner et qu'aux rencards mensuels tu es le seul à venir en cox voir à venir tout court alors que tu es celui qui vit à 100 bornes, bref, gros raz le bol je suis passé à autre chose | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 6/3/2017, 10:46 | |
| oki, sinon question il y a quoi dans la cox de 72 comme préparation par curiosité ? | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 6/3/2017, 11:57 | |
| rien du tout, juste un 1600 double admission d'origine de 50cv, là il est en pièces dans le garage je cherche une paire de culasses à prix abordable. ça roulait très bien j'ai même eu une période en jantes 16 pouces Porsche et y emmenait sans problème. après c'est sur qu'une petite prépa avec un arbre à cames, une paire de carbus, un pot et peut être un tout bête kit 1641 aurait été encore mieux pour un rendement dans les 70cv mais pas les finances donc c'est resté comme ça. j'avais repris le moteur pour remettre en route le combi sur un coup de tête, j'ai roulé 2 ans comme ça (c'était déjà un moteur de combi à la base) et il a fini sa carrière dans le col du petit saint Bernard, il m'a ramené jusque dans la Nière sur un seul cylindre et démarrait encore au quart de tour le lendemain il sera remonté pour la cox et c'est pour ça que je fais le swap alfa roméo dans le combi, 1.7l 118cv refroidissement à eau (je place le radiateur sous le châssis) et fiable. ces dernières années les prix des pièces se sont envolé pour souvent beaucoup perdre en qualité donc j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre d'intéressant en terme de "défi" technique. | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 6/3/2017, 13:17 | |
| Si par hazard tu te sentais pas de remonter la cox de 72, je pourrais être preneur, si c'est juste une question de culasse et double carbu, je peux faire l'investissement et limite les installer ensemble pour parfaire un CT | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 6/3/2017, 17:18 | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 7/3/2017, 08:13 | |
| Du coup à terme c'est quoi l'objectif de prépa sur cette cox ?
Un "1641" ou plus ? | |
Fab 58
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri 7/3/2017, 10:24 | |
| pour le moment retrouver un taf pour avoir quelques finances (sachant que je suis aussi motard et chasseur ça coute un peu d'argent et je ne peux pas me jeter partout...) puis remonter le moteur en 1600 d'origine qui me suffit pour l'usage que j'en ai à terme j'ai un peu de soudure à faire dessus au niveau de la charnière de porte passager et remonter le train avant qui est trop bas | |
| Sujet: Re: vw cox et combi + ford capri | |
