-39%
1190 € 1950 €
 probleme se tenue de route
mini76
mini76
Nombre de messages : 6
probleme se tenue de route Empty
MessageSujet: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime7/11/2016, 11:30
bonjour,
je viens tt juste de poser des jantes révolution en 6*12 et depuis la voiture est instable,
est ce qu'il faut faire un nouveau parallélisme???
quelqu'un a il la réponse svp
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime7/11/2016, 12:40
Les roues sont-elles bien équilibrées?
mini76
mini76
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime8/11/2016, 09:24
bonjour,
oui les pneus et les jantes sont neuve et le tout est équilibré mais la voiture par de droite a gauche
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime8/11/2016, 10:08
Vérifies quand même si l'équilibrage est bien fait. Un truc con à faire , mais inverse les roues et essayes.
Si le comportement est identique, file faire un parallélisme et en même temps vérifies que tu n'es pas un problème avec ta direction (desserrée au plancher par exemple) ou des silent blocs fatigués (tirant de chasse entre autres).
mini76
mini76
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime8/11/2016, 11:33
oui je vais tenter d'inverser les roues çà coûte rien et verifié le serrage de la direction
dans le doute j ai commandé les silent bloc de bras et tirants et tant qua faire les rotules origine car celle présente était des adaptable.
un petit parallélisme et j’espère retrouver mon jouet car la a 100km/h elle est vraiment incontrôlable
merci de ton aide
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime8/11/2016, 13:05
Une bonne idée Wink
et avant même de démonter les roues, regardes si tu as du jeu dans les SB et les rotules en soulevant la voiture et en les bougeant verticalement et horizontalement Wink
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime8/11/2016, 17:22
Une autre piste, j'ai eu des symptomes d'incontrolabilité il y a peu : c'était les silent bloc du berceau qui étaient morts et la crémaillère qui avait pris du jeu ...
:eddygael: probleme se tenue de route _mg_1310
mini76
mini76
MessageSujet: Re: probleme se tenue de route   probleme se tenue de route Icon_minitime10/11/2016, 08:57
bon,les rotules les silent bloc de bras et de tirant de chasse sont changés,
au remontage je me suis aperçu q'un pneu était monté a l envers!!!
j ai fait remonté le pneu dans le bon sens
après essaie la voiture est presque nickel,
un parallélisme et je pense que l histoire sera réglée,
merci pour votre aide,
je vous tiens au courant une fois celui ci fait
» probleme tenue de route
» Problême de tenue de route!
» [problème résolu] probleme avec mini sport
» Croisé sur la route ......
» Get Your Mini On Route 66
