Le Deal du moment : -39%
399 €
 Consommation d'huile et joints de queue de soupapes
4 participants
colinx
Nombre de messages : 11
Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Empty
MessageSujet: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime1/11/2016, 18:04
Mon 10h791 moteur 1100 fume comme une locomotive et consomme beaucoup d'huile.
J'ai constaté qu'il n'y a pas de joints de queues de soupapes, c'est ainsi d'origine?
J'ai relevé les compressions, 11bar sur tout les cylindres. Ce qui me semble pas mal du tout.
L'absence de joints de queues de soupapes peut expliquer une grande consommation d'huile?
MessageSujet: Re: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime2/11/2016, 08:21
Ah bin oui lol!
Si tes compressions sont bonnes, ça ne vient pas des segments. Moi, les miens de joints de queue de soupape sont morts, je consomme 1L d'huile tous les 1000 km.
:eddygael: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes _mg_1310
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime3/11/2016, 08:36
d'origine 4 joints pour 8 soupapes, présent sur les admission.
colinx
MessageSujet: Re: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime3/11/2016, 17:24
Merci je vais en remettre.
Même si ça ne résoudra sans doute pas entièrement le problème, elle consomme quand même presque 1l d'huile au 100kms.
colinx
MessageSujet: Re: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime8/11/2016, 22:21
J'ai monté des joints sur les 8 soupapes, ça fume déjà un peu moin.
Mais bon je consomme toujours de l'huile, à mon avis je suis pas loin de 1l/100! geek
Donc je pense quand même que la segmentation est dans le sac. J'avais pris les compressions à froid, elles étaient sans doute pas si mauvaise grasse à toute l'huile bien figée qui faisait joint.
J'ai aussi le joint de culasse qui sointe un peu à l'huile autour de la culasse, peut être qu'il fuit dans les cylindres aussi?
MessageSujet: Re: Consommation d'huile et joints de queue de soupapes   Consommation d'huile et joints de queue de soupapes Icon_minitime5/12/2016, 20:18
Possible, essaye de voir à faire tes compressions à chaud sans bougies et pédale accélérateur a fond.
Tu n'as pas une fuite quelque part sous ton bloc ?
J'ai eu le soucis sur le joint demi cercle entre le vilebrequin et la boîte (derrière le carter de distrib) en faite l'huile suintait que moteur tournant..
» Ess./huile carter, joints queue de soupape
» TETE A QUEUE
» conso huile, queue de soupape swag austin métro
» joints
» Montage joint de malle
