Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Culasse stage 3 sur SPI de 1996
uranium
uranium
Nombre de messages : 3
Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Empty
MessageSujet: Culasse stage 3 sur SPI de 1996   Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Icon_minitime24/6/2016, 14:52
Bonjour
Je suis proprio d'une spi de 1996 stock que je souhaite faire évoluer... donc un 1275
JE l'ai équipé d'un stage 1 et je m’apprête à l'équiper d'une culasse stage 3 avec une rampe haute levée 1,5
j'ai deux trois questions , si vous pouvez m'aider , je vous en remercie Smile
Je ne connais pas l'angle de mon arbre à came, je suppose que ca doit être un origine un 266 ?
- Y a t il des contre indications et des trucs à vérifier avant/pendant le montage ?
la culasse, une stage 3 cooper SPI est composée de soupapes d'admission neuves serie A 37.2mm et des soupapes d'échappements série A 30.8mm et des ressorts tarés à 240 lbs
- A quoi dois je m'attendre en terme de puissance et est ce que mon boitier d'origine SPI ne va pas péter un plomb avec ce montage ?
- Dois je l'équiper d'un AAC ? obligatoirement?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Culasse stage 3 sur SPI de 1996   Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Icon_minitime25/6/2016, 11:36
Salut,
Je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup de réponses ici puisqu'ils roulent tous en carbu ..... ( ces andouilles lol! lol! )
Par contre, tu as du deja chercher un peu, tu as des infos sur le lien suivant :
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=47523
Et il y a un miniac qui roule avec une spi stage 3 chez les miniacs alpin : phil242. Je sais qu'il avait fait un blog sur minicorp lors de son montage, mais je ne le retrouve pas.
Lui il est très calé en injection.
Voila
Et quand tu le fais, tu n'hésites pas à mettre un reportage, ca enrichira le forum Wink
:eddygael: Culasse stage 3 sur SPI de 1996 _mg_1310
MessageSujet: Re: Culasse stage 3 sur SPI de 1996   Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Icon_minitime25/6/2016, 11:38
De mémoire, il me semble que le calculateur peut supporter jusqu'à 80 ch. Donc de ce coté là tu devrais être tranquille.
MessageSujet: Re: Culasse stage 3 sur SPI de 1996   Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Icon_minitime25/6/2016, 11:45
le meme qui a passé sa mini au banc apres sa modif : ( tu as le détail de sa préparation )
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=46821
uranium
uranium
MessageSujet: Re: Culasse stage 3 sur SPI de 1996   Culasse stage 3 sur SPI de 1996 Icon_minitime27/6/2016, 07:45
Merci !!! Very Happy
» 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage...
» Avis culasse stage 2
» Aiguille pour HIF44: 1293 SW5 culasse Stage 2)
» Ma Cooper de 1996
» British Open SPi 1996
