Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Remontée d'eau dans le coffre
Roro92
Roro92
Nombre de messages : 198
Remontée d'eau dans le coffre Empty
MessageSujet: Remontée d'eau dans le coffre   Remontée d'eau dans le coffre Icon_minitime16/12/2015, 01:40
Salut,
Aujourd'hui je suis parti avec ma Mini. Malheureusement, en fin de journée, grosse pluie battante. J'ai dû rouler une bonne heure sous la pluie.
Une fois la Mini au parking, je décide de regarder dans mon coffre, juste "pour voir". Résultat, il y'a de la flotte dedans et je ne comprends pas comment elle a pu arriver là :
- le faisceau qui court le long du coffre est tout mouillé (part du feu derrière le réservoir, longe la malle pour aller jusqu'au feu arrière droit)
- En revanche, le petit trou qui doit servir d'évent est sec, l'eau coule vers lui mais il ne semble vraiment pas être la source.
- Il y'a des petits trous (des évents aussi ? ils semblent d'origine) à droite et à gauche derrière les feux, je n'ai pas l'impression que l'eau vienne de là
Le joint semble parfaitement étanche…
Je ne comprends donc pas…
Evidemment plus de batterie sur mon téléphone à ce moment, je n'ai donc pas de photos…
Un avis ?
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Remontée d'eau dans le coffre   Remontée d'eau dans le coffre Icon_minitime16/12/2015, 01:42
Ca m'embête parce que je comptais mettre une couche d'isolant phonique dans le coffre et comme c'est de la mousse, ça garderait complètement l'humidité…
Il faut donc trouver et neutraliser cette source d'eau.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Remontée d'eau dans le coffre   Remontée d'eau dans le coffre Icon_minitime16/12/2015, 14:43
Les principales sources d'entrée d'eau
Les joint des feux, regarde si les joint ne sont pas craqueler ou carrément le feu cassé(parti chromé fendu car trop serrer).
Le joint de goulotte de réservoir.
Plus atypique
Le joint de vitre arrière, ça longe la plage arrière et ça fini dans le coffre
Les trous dont tu parles sont les trous pour les passages de fil pour l’anti brouillard
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Remontée d'eau dans le coffre   Remontée d'eau dans le coffre Icon_minitime9/1/2016, 21:31
Salut P51,
Merci pour ta réponse Smile
Je vais regarder au niveau des feux. Mais tu as raison, la partie chromée est fendue sur les deux....
Le joint de votre arrière craint un peu aussi. Je vois quelques points de rouille qui entourent la plage arrière...
Mais là où ça semble vraiment rentrer c'est sous la malle de coffre. Je ferai une photo la prochaine fois.
» trou dans le coffre
» un v12 qui tien dans le coffre d'une mini!!!!!!!!!!
» Fuite d'essence / piscine dans le coffre
» petit moteur lave glace dans le coffre
» coffre arrière
