 trou dans le coffre
cyril77340
Nombre de messages : 140
MessageSujet: trou dans le coffre   13/10/2012, 06:59
un trou dans le coffre, à part de remplacer le plancher de coffre, y a t il une autre possibilite de réparation???
scratch scratch
[img][/img]
max94
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   13/10/2012, 07:02
Si, une greffe
cyril77340
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   13/10/2012, 07:06
max94 a écrit:
Si, une greffe
la liste est longue pour le dont d'organne!!!! je sors
tu parle de souder!!! parce que j'en ai un deuxieme plus vers l'ouverture du coffre
je ne suis pas équipé pour souder!!!
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   13/10/2012, 13:18
des photos serais plus parlente
on pourra te dire l'étendu des dégât ci il fo simplement faire une ou des rustines ou remplacer tous le fond de coffre et quelle partie car in vendre diférente piéce du fond de coffre
mais dans tous les cas ci tu veut un truc propre et qui dur tu n’échappera pas a la soudure
peu étre que toi tu n'es pas équipé mais un amis, voisin ou mambre du club pourrais te fair cela.
cyril77340
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   13/10/2012, 19:04
en fin de compte le trou que tu vois sur la photo, se trouve exactement au dans l'emplacement de la roue de secours a peu prés de la grosseur d'une piéce de deux euros, et j'en ai un autre identique, au niveau de la base de l'ouverture du coffre entre les deux charniéres.
je ferais d'autre photo dans la semaine.
max94
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   18/10/2012, 15:46
oui, il faut que tu découpes plus large la taule attaquée, que tu y ressoudes un greffon propre, traitement contre la rouille et tutti quanti Wink
MOOTZ
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   18/10/2012, 16:32
commence par bien poncer autour donner des coup de tourne visse pour voir si c'est solide tu te rendra vite compte de l'étendu des dégas
pour la soudure je suis équipé on en reparle a foch demain
cyril77340
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   3/11/2012, 19:45
apres traitement contre la rouille
[img][/img]
[img][/img]
trou dans le plancher au niveau du conducteur
[img][/img]
[img][/img]
voila après étude de la situation, les quelques trous que je retrouve!!! on m'a déjà éxpliqué pour le coffre, maintenant que faire pour le plancher côté conducteur, à savoir que le plancher est deformé vers l'interieur de la voiture.
MOOTZ
MessageSujet: Re: trou dans le coffre   6/11/2012, 11:44
a l'avant tu a le droit au grand classique du crik mal posé ce qui déforme le plancher et craquelle la protection bitume => infiltrtion d'eau dans les fissures => rouille => trous => pale
commence par verifier coté passager si c'est pareil
sinon la recette ne change pas tu décape bien autour tu découpe le pourris et il faut resouder du neuf par dessus et bien proteger pour ne pas recommencer
MOOTZ
trou dans le coffre
