Nombre de messages : 17 Localisation : Aix en Provence Age : 36 Date d'inscription : 30/01/2015
Sujet: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 11/11/2015, 22:25
Hello les Miniacs,
Ma belle plafonne à 145 km/h...
Moteur 1300 Cooper d'Inno avec les doubles HS2 qui sortent de réfection complète (et donc réglés) et l'allumage qui est réglé à la lampe. Pensez-vous la vitesse cohérente ?
Elle est équipée du collecteur d'inno avec un tube inox + sortie RC40 full Inox.
Avez vous des pistes de réflexion ?
Merci!
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 07:30
Quel est ton ratio de pont ? Elle plafonne à cette vitesse à combien de tours/min ?
_________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?
romsteck
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 08:18
J'ignore encore le ratio de pont de la boite mais à 145 km/h je suis aux alentours des 5.500 trs/min (jantes en 10)...
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 14:48
Possible que ce soit un 3.44 donc... et ce n'est pas surprenant !
romsteck
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 14:55
En regardant de plus près, je me rends compte que le moulin a du mal à prendre plus de 5.500 trs/min, quelque soit le rapport de boite engagé.
J'irai prendre les compressions la semaine prochaine pour vérifier que tout aille bien...
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 16:28
Faut vérifier aussi tes réglages ! et connaître ta config moteur exacte ! D'autres beaucoup plus pointus sur le sujet apporteront certainement d'autres compléments, voir corrigeront ce que je dis :-D
Sujet: Re: Max 145 km/h ? Trop peu pour une inno... 12/11/2015, 22:00
Pas assez d'essence à haut régime ??
As tu les bonnes aiguilles ?
_________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
