Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Fumée qui sort du cache culbuteur et raté
4 participants
Garyaix
Nombre de messages : 58
Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Empty
MessageSujet: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime15/10/2015, 21:11
Bonsoir, je viens de me lancer dans la restauration d'une Balmoral 1300I, je commence par la révision complète, huile,filtres,bougie.
Je viens de rouler un peu et la voiture a de plus en plus de raté, et lorsque j'ouvre le capot il y a pas mal de fumée qui sors du cache culbuteur et du bouchon d'huile.
Apres vérification j'ai mis beaucoup trop d'huile dans le moteur (1cm plus haut que le maxi).
Est ce ça la source de mes soucis?
merci de vos lumières
Garyaix
MessageSujet: Re: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime15/10/2015, 22:04
Ça peut être une mauvaise bougie ou combustion ?
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime16/10/2015, 06:37
Ca ne devrait pas sortir par le plan de joint du cache culbuteurs ; mais il ne devrait pas y avoir de fumée visible sortant par le bouchon de remplissage.
C'est vrai, examine tes bougies une par une.
MessageSujet: Re: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime16/10/2015, 16:39
trop d'huile en effet
trop, c'est pas bon non plus, çà sort comme çà peut !!
Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Minisa13
MessageSujet: Re: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime16/10/2015, 17:28
Remet ton huile à niveau, tu verras bien si ça vient de là
:eddygael: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté _mg_1310
Garyaix
MessageSujet: Re: Fumée qui sort du cache culbuteur et raté   Fumée qui sort du cache culbuteur et raté Icon_minitime16/10/2015, 17:48
Bon j'ai trouvé et c'est tout bête ! Le gars qui m'a vendu la voiture m'a dit que le radiateur fuyait. Mais j'avais toujours de l'eau et l'aiguille de chauffe a moitié. Mais la, ce soir le radiateur était vide .j'ai remis de l'eau et la miracle! Plus de fumée et plus de raté. Il doit avoir une sonde qui doit signaler qu il y a un soucis de chauffe et me fait des raté. Bon c'est résolu et je n'ai plus qu'à changer le radiateur. Merci a vous. Cdt
» fumée qui sort du capot [RESOLU]
» Fumée blanche qui sort du pot à 100km/h, joint culasse neuf!
» [Cache culbuteur] : Pose du joint liège => astuce
» Gaz cache culbuteur
» "Raté" moteur sur MPI
