-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 collecteur d échappement se casse
lulu360
Nombre de messages : 4
collecteur d échappement se casse   Empty
MessageSujet: collecteur d échappement se casse    collecteur d échappement se casse   Icon_minitime14/7/2015, 15:49
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème sur ma mini 1100 spécial. Le collecteur a casser a ras la bride qui fixe l'échappement. J'ai sorti ma mini du garage pour un essai et dès que j'ai passer la 2eme et remis des gaz c'est là que l'échappement a lâché.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas la bride qui maintient le tuyau d'échappement a la boîte a vitesse.
Es-il possible que ce soit a cause de cette bride de fixation que mon collecteur a cassé?
la bride qu'il me manque...
collecteur d échappement se casse   GEX7053
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: collecteur d échappement se casse    collecteur d échappement se casse   Icon_minitime15/7/2015, 09:10
Si tu as un échappement d'origine il est peut être simplement déboité.
Oui il faut mettre le collier.
lulu360
MessageSujet: Re: collecteur d échappement se casse    collecteur d échappement se casse   Icon_minitime15/7/2015, 17:13
j'ai un échappement d'origine et le collecteur est belle et bien cassé. j'ai retrouvé un morceau dans la bride.
j'ai trouvé un collecteur de 1300 d'origine, un 3 en 1 qui ira très bien avec mon nouveau rc40.
MessageSujet: Re: collecteur d échappement se casse    collecteur d échappement se casse   Icon_minitime16/7/2015, 11:12
C'est pas le même collier en bas mais il y en as un aussi.
lulu360
MessageSujet: Re: collecteur d échappement se casse    collecteur d échappement se casse   Icon_minitime18/7/2015, 10:23
le collecteur d'origine 1300 n'as pas voulu rentrer du coup j'ai poser un 3-2-1 avec la bride de fixation en bas....
merci pour votre aide...
» Vis de Collecteur d'échappement
» Fuite au collecteur d'echappement
» collecteur échappement fletcher
» Changement joint collecteur d'échappement
» culbuteur cassé ....??
