| Goujons cassés en profondeur | |
Roro92
Nombre de messages : 198 Localisation : Paris Age : 28 Date d'inscription : 13/05/2015
| Sujet: Goujons cassés en profondeur 29/6/2015, 21:22 | |
| Bonsoir,
J'ai voulu changer mon calorstat, mal m'en a pris. Deux des trois goujons se sont cassés dans la cloche…c'est la merde et je panique.
Impossible d'enlever la cloche et je n'ai aucune idée de comment procéder pour virer les reste de goujons au fond des trous… J'ai bien lu quelques récits sur le forum mais il restait toujours un bout de goujon à l'air libre ce qui n'est pas mon cas.
Z'auriez une astuce…? Ou alors c'est garagiste/carossier et ça va me coûter les vacances…? _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
Roro92
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 29/6/2015, 21:25 | |
| La cloche : Le goujon du haut est bien sorti, lubrifié par une fuite. J'ai forcé sur les deux autres et ils sont désormais salement pétés. De gauche à droite : 1) Goujon qui, par rapport à la photo au dessus est en bas à droite 2) Par rapport à la photo du dessus, celui qui est en bas à gauche 3) le goujon entier, celui qui est en haut sur la photo au dessus _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 29/6/2015, 21:53 | |
| première solution : tu arroses de dégrippant et tu laisse agir avec un peu de chance, tu arrives à sortir la cloche et la tournant tu fais pareil avec l'entretoise ensuite, tu peux faire sortir les goujons deuxième solution percer tout çà _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Roro92
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 29/6/2015, 22:48 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Donc je vais noyer les deux goujons restants dans le dégrippant. Et ensuite j'essaierai de tirer la cloche vers le haut. Puis si ca ne marche pas, encore un bain de dégrippant. En espérant que ça marche. Je reviendrai lettre des nouvelles ici.
J'ai l'impression d'avoir "cassé" mon auto, ça me fend le coeur.
Merci pour le coup de main. _________________ Une Mini comme "daily-driver", et avec des bandes blanches pour aller plus vite !
acupuncteur
Nombre de messages : 120 Localisation : orgeval Age : 51 Date d'inscription : 15/05/2013
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 1/7/2015, 09:44 | |
| salut, avec le dégrippant tu dois pouvoir sortir la cloche, il n'y a pas de raison... ensuite plusieurs solutions s'offre à toi: la pince étau pour sortir les 2 filetages souder un ecrou sur les tiges restantes couper à raz, percer et les sortir à l'aide d'un extracteur ou sinon en dernier recours, percer la totalité du filetage et passer au diamètre au dessus.
voilà perso je n'ai pas d'autres mais il doit y en avoir d'autres
cordialement AQ | |
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 1/7/2015, 16:26 | |
| Normalement la cloche devrait sortir, une fois dégrippée.
C'est après que ça se corse ...
J'ai fait cette même expérience, mais sur un seul boulon.
Tu peux éventuellement chauffer ( attention quand même à ce qui se trouve autour et qui pourrait prendre feu ) Moi j'ai choisi l'option de couper au raz de la culasse, de percer au centre et de tarauder pour refaire un filetage pour remettre un boulon : faut juste etre un peu minutieux, mais c'est possible.
Ca tient depuis 30 000 km.
Et comme je te comprends quand on se retrouve dans ton cas avec des boulons cassés. _________________ | |
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 2/7/2015, 20:31 | |
| Si ca fait comme sur 70% des minis, tu ne les sortiras pas au degrippant car l'oxydation entre l'acier du goujon et l'alu de la cloche forme un bourrelet qui t'empeche de sortir.Sur la mienne j'ai sacrifié l'entretoise et la cloche (visible sur mon post https://minisaddict.superforum.fr/t11536p90-minikl-1300-sprt)afin de recuperer une longueur de vis pour pouvoir faire tourner celles ci. | |
Roro92
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 14/7/2015, 22:34 | |
| Salut à tous,
Merci pour votre aide. J'ai fini par en venir à bout après beaucoup de nervosité (et donc de temps perdu à se calmer) et d'angoisse. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir gâché mon dégrippant car cela avait l'air de ne rien y changer. J'ai donc alterné entre la pince étau et la fabrication d'un nouveau "pas de vis"……je suis content d'en avoir terminé.
Dois-je remonter les nouveaux goujons avec de la graisse cuivrée pour éviter de futurs soucis (j'en ai dans le placard mais j'ai hésité à en mettre sur ces goujons, sans vraiment savoir d'où me vient cette hésitation) ?
Merci encore pour votre soutien.
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur 16/7/2015, 11:21 | |
| Graisse cuivré oui. Graisse normal non. Avec la chaleur la graisse normale colle. | |
| Sujet: Re: Goujons cassés en profondeur | |
