Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Mini qui fait des caprices
flo911
Nombre de messages : 2
Mini qui fait des caprices Empty
MessageSujet: Mini qui fait des caprices   Mini qui fait des caprices Icon_minitime11/1/2015, 16:20
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma mini!!!!
Mini 1000 - Moteur 1300 Métro
Il y a 2 semaines, je roule avec ma mini, (que je venais d'acheter) 400 kms pour rentrer, aucun soucis le long du trajet.
Le lendemain je reprend la mini pour une ballade et là, moteur chaud, elle ne tient plus le ralentis.Je cale plusieurs fois en arrivant sur les feux rouges, mais avec un coup de démarreur la voiture redémarre de suite et je continue à rouler, pour rejoindre la maison!!!
Arrivé à la maison, la voiture câle de nouveau et là , impossible de redemarrer!!!
Voyant rouge et orange d'allumé au tableau de bord, démarreur qui tourne mais le moteur ne se lance pas!!!
Je laisse reposer et y retourne le lendemain, premier coup de clé le moteur démarre, je le tiens acceléré à la pédale sinon ça cale, au bout de 3 minutes je relache un peu la pédale et le moteur câle, impossible de redémarrer.
J'ai renouvelé l'expériance 3 fois et toujours le même résultat, une fois que le moteur est bien reposé ça démarre et si ça câle, il ne repart plus!!!
Mini qui fait des caprices Img_2215
Mini qui fait des caprices Img_2216
Mini qui fait des caprices Img_2217
Merci de votre aide !!!!
» Ma mini fait un bruit de 4L
» ma mini fait des siennes
» Ma mini fait des siennes
» Mini V8 qui fait la meme
» Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark]
