| Encore un post sur les changements de cônes !!! | |
jerem40
Nombre de messages : 304 Localisation : Bats Landes Age : 43 Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: Encore un post sur les changements de cônes !!! 1/1/2015, 18:33 | |
| Non, en fait, pas vraiment. C'est plutôt une question subsidiaire à celle du titre. Je vais me lancer dans une grosse commande cette semaine auprès du Père-Noël des minis. Elle va surtout se centrer sur le remplacement des cônes, amortos et sur le passage en 10 pouces. Et ma question est là : tant que tout est posé pour le changement de cônes, qu'est-ce que je dois profiter pour changer ? Je sais pas si ma phrase est très française, mais je pense que vous avez compris. N'y a-t-il pas quelques silentblocs ou fusées à changer tant que j'y suis ? Des roulements ? Des choses qui sont essentielles et qui s'abiment obligatoirement avec le temps et que je peux rajouter à ma commande pour avoir un train roulant en "parfait" état ? J'espère avoir été assez clair et j'attends vos réponses. Merci à tous et encore bonne année !!!! | |
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 1/1/2015, 21:03 | |
| Salut,
Tu peux changer les axes des bras supérieurs, qui seront certainement marqués.
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/avant/bras-et-tirants/452-bras-av-sup---kit-reparation-roulements-de-roues-axes.html
Les butées de suspension aussi :
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/avant/bras-et-tirants/1371-butee-de-bras-de-suspension-inf-suspensions-seches.html
Ensuite, tu as aussi les silent block du berceau au niveau de la grosse vis qui le fixe coté baie de pare brise, mais je ne les ai pas trouvé.
_________________ | |
tomix
Nombre de messages : 59 Localisation : 29 Age : 50 Date d'inscription : 09/04/2014
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 2/1/2015, 12:33 | |
| penses à vérifier et peut être changer aussi les rotules de suspension http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/suspensions-seches/493-rotule-de-cone-de-suspension-roulements-de-roues-axes.html
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 2/1/2015, 14:45 | |
| Merci pour vos réponses. Et dois-je prévoir les butées de suspension le cas échéant, comme celle-ci ? http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/suspensions-seches/1048-butee-de-suspension-av-origine-suspensions-seches.html | |
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 2/1/2015, 17:25 | |
| oui, tu peux également les changer.
Tu le fait faire par ton spécialiste a Pau ? _________________ | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 2/1/2015, 18:03 | |
| Salut Gaël (et bonne année) Non, je vais me lancer avec un pote du village qui est garagiste. On va se confectionner le compresseur de cônes (d'ailleurs, faut que je retrouve le post avec le matos qu'il faut) et on va passer à l'action...dès que je n'aurais plus le plâtre . Donc, j'ai le temps... Merci pour les infos en tous cas. Vous voyez rien d'autre à changer tant que j'y suis ?? | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 3/1/2015, 17:47 | |
| Super, je te remercie minikal !! | |
banj
Nombre de messages : 164 Localisation : Courbevoie Age : 36 Date d'inscription : 17/06/2010
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 08:41 | |
| Salut Jerem !! Jserai bien intéressé d'avoir un petit reportage sur tes prochains travaux pour que je me lance un peu moins à l'aveugle car moi aussi je vais remplacer mes cônes et je me posais la même questions sur les "petites" pièces à changer par la même occasion pour la remise en bon état.
Bon courage ! | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 13:18 | |
| Ok Banj, j’essaierai de te faire cela. Mais ne t'attends pas à ce que je le fasse rapidement car j'ai le pied dans le plâtre et ce ne sera pas avant semaines !! Mais j'essaierai de faire un max de photos. Bon courage à toi aussi !! | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 13:21 | |
| Et banj, je viens de voir la réponse que t'as fait Gaël, et je te réponds la même chose que lui : ce montage pour créer un compresseur est certainement très fiable. Plusieurs miniacs sur le forum te le diront !! En tous cas, c'est ce que je vais être obligé de faire de mon côté pour remplacer mes cônes car je n'ai pas envie de mettre 30 euros pour un compresseur dont on ne se servira que très peu... | |
banj
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 15:44 | |
| Et si je me lance avant toi Jerem, je te ferai quelques photos si tu veux | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 16:00 | |
| Allez, banco, le premier qui se lance a gagné | |
banj
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 19:44 | |
| OK !
Mais du coup je vais aller chercher les petits accessoires qu'on t'as conseillé pour ne pas être en galère au cas ou les pièces sont usées. Je vais "essayé" de me lancer le week end de la semaine prochaine, attention jmet la pression !! | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 20:05 | |
| Ben alors là, je m'incline. Je ne pourrai pas être au rendez-vous Il te reviens donc la lourde tâche des photos !! Alors bon courage. Et comme ça, j'en profiterais pour voir si tu as bien anticiper toutes les petites pièces à changer en même temps | |
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 8/1/2015, 21:00 | |
jerem40
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! 9/1/2015, 20:05 | |
| Merci beaucoup pour ton lien. Ça va servir, c'est sûr !!! | |
| Sujet: Re: Encore un post sur les changements de cônes !!! | |
