Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 un peu d'aide pour mon moteur
acupuncteur
Nombre de messages : 120
un peu d'aide pour mon moteur Empty
MessageSujet: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime24/11/2014, 18:59
bonsoir,
ça y est j'ai démonté mon moteur et j'ai plein de questions.
1- mon moteur est il un A ou un A+
perso je pense que c'est un A voir photo...
un peu d'aide pour mon moteur 20141112
2- comment calculer les jeux entre piston et chemises pistons ? j'envisage de changer tous les coussinets mais j'ai vu qu'il y avait des standard mais aussi des +0.10, 0.20 ....lesquels choisir
3- idem pour les coussinets des vilebrequins.
un peu d'aide pour mon moteur 20141113
4- comment voir si la boite de vitesse est fatigué ??
ça fait beaucoup de questions mais c'est vrai que je n'y connais pas grand chose....
merci d'avance
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime24/11/2014, 20:58
La lettre gravé ne dit pas si c'est une pré A ou un A+.
Dans ton cas ton moteur est un A+.
Si tu commence à bricoler ton moteur il faut quand même que tu sache un minimum quel moteur tu as.
Pour les coussinets, tu peu avoir un gravage sûr la partie extérieur du coussinet.
STD = Standard
0.10 = +10"
0.20 = + 20"
ça n'empêche pas d'aller voir un rectifieur pour faire mesurer ton vilo et voir si il ne sont pas hors cote.
Citation :
Hein?
LA boite de vitesse il faut regarder les dents et voir l'état et voir si tu trouve du jeu.
acupuncteur
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime24/11/2014, 21:21
merci pour cette réponse,
comment vois tu que c'est un A+ ?
les coussinets sont des Standards.
concernant "le jeu entre piston et chemise" en fait je voulais dire,
comment savoir si il y a besoin d'une rectif ou pas !!
cordialement
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime24/11/2014, 21:50
Ton moteur est jaune, donc c'est un A+. Wink
Pour savoir si c'est à rectifier en dehors d'avoir le bon matos de qualité pour mesurer il faut tu que aille chez un rectifieur pour faire mesurer.
acupuncteur
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime25/11/2014, 05:47
merci beaucoup !
et tant que j'y suis un rectifieur du coté d'Orgeval dans le 78 ??
quelqu'un en connait un bon ?
cordialement
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime25/11/2014, 20:57
92 recherche moteur vienne, il à changé d'adresse et je n'ai pas le nouvelle.
acupuncteur
MessageSujet: Re: un peu d'aide pour mon moteur   un peu d'aide pour mon moteur Icon_minitime25/11/2014, 21:41
merci je vais voir ça, sinon j'en ai trouvé pas loin de chez moi
la boite s’appelle YMA, le mec au téléphone a un bon contact,
donc je vais aller voir et vous tiendrez au jus.
merci encore
AQ
» [Moteur] Eléments pour remonatge d'un moteur (Joints...)
» stage1 pour moteur 850?
» Conseil pour demontage moteur
» Moteur et boite pour 1000
» Préparation moteur pour puissance
