Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 consomation extreme d'huile
kyle 77
sebmini60
kekemasske
8 participants
kekemasske
Nombre de messages : 18
consomation extreme d'huile Empty
MessageSujet: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime23/11/2014, 16:26
hello tout neuf sur le forum..et déjà… aie;..
certain mon peut être vu a fosh ce week end. j'avais le 1300 bleu toit gris.
comme je les dit a certain je n'est pas touché au moteur; donc
mon bilan début de week end huile 1MM en dessous du maxi
143klm après en roulant normalement ….. niveau en dessous du maxi.
ma conclusion un peux moins d'un litre d'huile pour 150 borne.
ps ma mini fume un peux bleu . mes reniflards ne sont pas bouché . il n'y a pas de fuite (genre une goute dans le garage tout les semaine grand max.
allé a vos claviers….. diagnostique??? lol
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime24/11/2014, 07:11
Segmentation si tu fumes bleu... Enfin il me semble ! Les confirmations viendront ! Tu aurais la possibilité de prendre tes compressions ?
consomation extreme d'huile ExpertsaFochbaniere
kekemasske
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime24/11/2014, 12:58
Oui possible de faire un compression... Mais je pense un segmentation etc etc
sebmini60
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime24/11/2014, 16:24
salut
tu peut consommer de l'huile à cause des guide de soupapes hs
prend tes compressions et dit nous
J'appel aux dons ou vente à petit prix de différents "morceaux" de carrosserie de mini
ex porte pourrie , bas de caisses, aile avant, fond de coffre, À panel, planché avant ,....... lol!
Des bout de tôles même hs c' est pour faire des gabarits et ou des rustines en prévision de faire un coup de propre sur ma deuxième mini.
MERCI D'AVANCE seb
kekemasske
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime25/11/2014, 20:49
sebmini60 a écrit:
salut
OKAI LES GARS VERDICT …. un vrai casse tête . et interrogation
cylindre 1 === 13 BAR
cylindre 2 === 14 bar
cylindre 3 === 14 bar
cylindre 4 === 13,5 bar
alors la je vous écoute … les bougies des cylindres 2 3 son maculer d'huile.
compressiometre vérifié et ok. bien étalonné
sebmini60
sebmini60
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime26/11/2014, 19:30
peut être guide de soupape
MERCI D'AVANCE seb
kyle 77
kyle 77
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime27/11/2014, 11:08
Peut être une fuite aussi joint spie ??
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime27/11/2014, 15:27
joints de queues de soupapes Wink
consomation extreme d'huile Minisa13
kekemasske
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime27/11/2014, 22:33
merci de vos réponses sinon es ce possible que le joint de culasse soit hs entre les passages d'huiles et les cylindres 2 ET 3??
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime28/11/2014, 06:56
Etant donné tes compressions, ça me surprendrait tout de même !
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime28/11/2014, 09:51
de toute façon, tu dois déculasser pour changer les joints donc tu verras bien...
mais si c'était le cas, tu aurais sans doute une surpression dans le circuit d'huile
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime5/1/2015, 23:47
kekemasske a écrit:
sebmini60 a écrit:
salut
cherche pas se son tes joint et tes guides qui sont ha, j'ai la mémé chose sur ma mini (j'ai monté une cucu gros soupape en sachant que les guide avais beaucoup de jeux et pas la possibilité de monté des joints (oui je sais moi aussi j'ai des doutes) alors qu'avec l' ancienne cucu je consommer pas d'huile et je n'ai rien changer au moteur.
par contre un tc de 13 a 14bar c méga trop, tu va tous exploser.
le tc doit êtres compris en 9.5 et grand grand 12, (14 tu passe dans la catégorie du mazout What a Face ) tu va faire : auto allumage, cliquetis, joint de cucu, soupapes, piston, bielle, vilo... en gros, flingué ton moteur (par contre il doit bien marché le cochon)
donc sois ton comprésiométre a un pb. sois tu a des piston plat et une cucu raboté a mort (ou un turbo). ta culasse doit faire +/- 70mm d’épaisseur d'origine.
consomation extreme d'huile Sans_t18
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime6/1/2015, 07:39
Mon nouveau moteur sort 15,5 bars par cylindre
tomix
tomix
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: consomation extreme d'huile   consomation extreme d'huile Icon_minitime6/1/2015, 08:00
la pression mesurée dans le cylindre n'est pas la même chose que le taux de compression (ou rapport volumétrique).
» Question consomation...
» consomation essence aberante
» consomation et ralenti qui a augmenté
» superlight silver extreme?
