Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 consomation et ralenti qui a augmenté
sebguill
sebguill
Nombre de messages : 574
consomation et ralenti qui a augmenté Empty
MessageSujet: consomation et ralenti qui a augmenté   consomation et ralenti qui a augmenté Icon_minitime6/1/2014, 08:59
Bonjour à tous et bonne année
Je viens vers vous car depuis quelques semaines j'ai constaté que ma consommation d'essence a augmenté sensiblement ( j'etais entre 5.5l et 6l au 100 et là je suis plutot entre 6.4 et 6.Cool. De plus mon ralenti à chaud se trouve entre 1000 et 1100 (au compte tours) alors que de memoire j'etais plutot autour de 900.
Je n'ai rien touché.
J'ai une mayfair 1000 de 1988 avec carbu HS4 et ce WE j'ai changé bougies et filtre à air ( rien à voir avec ce pbl, je le fais toujours à cette periode sinon mme à du mal à demarrer le matin) hélas je ne me souvient pas si les bougies etaient blanches ou noires (j'y ai pas fait attention à vrais dire)
J'utilise du sans plomb 98 + additif
Une piste à suivre ?
"Fais le...
ou ne le fais pas...
Mais il n'y a pas d'essais"
(Maitre Yoda, SW ep 5 ESB)
sebguill
sebguill
MessageSujet: Re: consomation et ralenti qui a augmenté   consomation et ralenti qui a augmenté Icon_minitime6/1/2014, 17:45
bon j'ai jetté un oeil sur mon carbu et j'ai mis de l'huile dashpot car il en manquait vraiment.
Ensuite j'ai cherché la vis de richesse mais même avec le schema je l'ai pas trouvé du coup je me suis rabatu sur la vis de ralenti mais là j'ai fais chou blanc : si je visse, le regime augmente bien  mais si je devisse je n'arrive pas à le baisser ( il reste ente 1000 et 1200)
j'a vu aussi que sur mon carbu la vis de ralenti accéléré touche le repere de starter quand celui ci est au minimum (tirette poussée) contrairement à cette photo trouvée sur le net
consomation et ralenti qui a augmenté Hs4reg10
"Fais le...
