Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 reniflard huile -> Surpression
dakeyras
dakeyras
Nombre de messages : 477
reniflard huile -> Surpression  Empty
MessageSujet: reniflard huile -> Surpression    reniflard huile -> Surpression  Icon_minitime23/6/2014, 17:24
Salut à tous,
Ma mini est devenue ingérable ces derniers temps.
J'ai des gros trous à l'accélération… des pertes de régimes, un ralenti instable, je ne comprends pas d'ou cela peut venir malgré un réglage de l'avance et du carbu.
Je m'apprête à l'emmener chez l'atelier mini à Nanterre.
D'autre part, j'ai beaucoup d'huile qui sors par la jauge… le gars de l'atelier mini m'a dit que ce n'était pas normal et que même si je retirai la jauge ça ne devrait pas couler.
Il a parlé de surpression etc.
Pourtant mon mano de préssion n'indique rien d'anormale.
En fouillant sur le net j'ai trouvé un gars qui avait eu le même problème, cela venait de son reniflard d'huile, or je n'en ai pas.
Cela peut-il venir de là ?
Merci.
http://lola-1000.skyblog.com
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: reniflard huile -> Surpression    reniflard huile -> Surpression  Icon_minitime23/6/2014, 17:25
reniflard huile -> Surpression  09011810
Je n'ai rien au niveau du 6.
J'ai trouvé ce sujet qui dit que si le reniflard est supprimé il faut condamner le trou 6.
https://minisaddict.superforum.fr/t7563-filtre-de-reniflard-d-huile
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: reniflard huile -> Surpression    reniflard huile -> Surpression  Icon_minitime23/6/2014, 20:50
quand tu dit "je n'ai rien" il y a le tube sur le carbu mais sans durit ?
si c'est le cas cela fait une prise d'air et donc le moteur tourne mal.
et le reniflard étant pas branché tu as un peu de pression ce qui explique le refoulement d'huile.
pour commencé tu bouche avec ton doigt, si le moteur se met a mieux tourné, tu est sur la bonne piste.
le reniflard est coté radiateur une durit va du reniflard au carbu.
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: reniflard huile -> Surpression    reniflard huile -> Surpression  Icon_minitime24/6/2014, 09:27
C'est la réponse que j'attendais !
Oui il y a le tube mais sans durite,
Donc il faut que je bouche ou que je mette une durite ?
Merci.
MessageSujet: Re: reniflard huile -> Surpression    reniflard huile -> Surpression  Icon_minitime23/7/2014, 14:16
tu bouche celui du carbu et monte un filtre sur le ou les reniflard(s)...
reniflard huile -> Surpression  Sans_t18
» Surpression d'huile moteur
» Reniflard huile
» filtre de reniflard d' huile
» Deux questions circuit huile : reniflard et cache culbuteur
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
