Bonsoir à tous
Snoopy est venu avec snoopynette passer le week end à la maison pour une sortie à jersey samedi et une ballade dans le nord cotentin le dimanche, ce matin il me signal que ses warnings ne fonctionnent plus depuis un moment, son bouton(comodo) n'allait pas au bout il bloquait= (ampoule coincée)
J'ai donc sortit son bouton, je l'ai changé et ....rien
J'ai pris mon volt metre et 0 volt sur le commodo (bouton warning) à gauche, donc pas de jus.
J'ai ensuite demonté les centrales warning et clignotant de ma bean (ma mini) pour les monter sur la voiture de snopy = rien
le fusible etait bon (derrière le filtre à air) mais en testant plus , on c'est rendu contre que le porte fusible derrière le carbu était déformé (chaleur)et ne faisait pas la continuité du "jus".
J'ai donc reparé le porte fusible et la MIRACLE (de courte durée) , la centrale fait le bruit, clac clac, ou tic tac
mais rien ne clignote.. j'ai bien les 12V70 à l'entrée de cet interupteur et sur la centrale warning...
De la, pour tester, j'emmene 12V permanent (en +) en haut à gauche (bouton warning)et les warning fonctionnent mais en fixe....donc ne fonctionne pas.
En examinant bien cette mini avec snoopy, je lui ai fait constaté qu'elle avait carrement chauffé auparavant ( au niveau faisceau), meme la fiche de connexion sur la centrale warning avait fondue (snoopy vous montra la photo), ainsi que d'autres fils.
Je pense à un problème sur le faisceau, mais c'est du boulot à le demonter et surtout du temps.
Quelq'un aurait il eu ce problème, ou les spécialistes au niveau electricité pourrait ils nous orienter vers d'autres directin ? merci à vous.
