Hello.
J'ai reçu les nouvelles cosses (j'en ai pris deux au cas où...) de chez Holden.
Ci-dessous je mets deux photos. Ma mini est équipée d'un bouton magique qui empêche de démarrer... Vous allez me dire : "t'es con, fallait pas le dire !" mais comme je veux simplement revenir à une installation de base...
Et c'est bien ce qui me pose un souci car pour créer cette dérivation jusqu'à un bouton de dégivrage (qui n'en est pas un) un des anciens proprios a fait ça...
Donc sur les photos, en 1 et 3 l'endroit où le fil vert qui va du faisceau au faux bouton de dégivrage.
En 2, le fil vert qui revient du faux bouton de dégivrage jusqu'au contacteur.
J'avoue ce que je ne comprends pas c'est ce que sont ces deux petits fils ? Il y en a un blanc et rouge qui me pose souci car sur le neiman, y en a que des gros (et un autre vert et jaune avec une cosse cylindrique qui ne sert à rien). Est-ce que ce petit fil blanc et rouge est situé à l'origine sur la cosse à 5 trous d'origine qui relie le faisceau au neiman ?
Merci pour votre aide !
Seb.
