| cosses baladeuses | |
mickes67690
Nombre de messages : 40 Localisation : alsace Age : 36 Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: cosses baladeuses 22/7/2012, 15:53 | |
| voilà j'ai ces cosses qui sont débranché et je ne sais pas s'il faut les brancher ou non et si oui où? Celle si coté reservoir j'hésite avec une connection pour l'anti brouillard arrière vu qu'il n'y en a pas! a confirmer Et celle si à coté de la bobine mais je ne sais pas si oui ou non elle doit se mettre dessus! | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 19:23 | |
| Su ta première photo c est la masse des feux arrière
Sur la 2 eme c est sûrement le fils de pression d huile qui n est plus utiliser car tu as un tuyau d huile pour le manometre | |
mickes67690
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 19:36 | |
| D'accord pour la pression d'huile donc je la laisse! Pour la masse des feux arrières il faut que je la branche car ils fonctionnent même sans | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 19:54 | |
| Oui à l origine , elle est fixer à un des écrous de fixation du phare | |
mickes67690
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 19:56 | |
| j'ai vu avant qu'il y en a une deuxième juste en dessous! Pourquoi les feux fonctionnent quand même sans cette masse? | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 19:57 | |
| Parce que tu en a 2 une celle que tu montre et alors une autre qui se fixe avec un conex | |
mickes67690
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:00 | |
| tu peux m'expliquer cela en détails? je comprend pas "connex" | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:02 | |
| Bah un conex c est une fiche que tu peux emboîter dans une autre . Style comme celle que tu montre . Sur ton phare arrière tu as comme une petite patte plate et la dessus tu dois avoir un conex femelle qui se fixe dessus | |
mickes67690
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:08 | |
| mais les deux fiches non branchés sont semblable (ronde avec un trou comme celle montrée) donc elle devrait être fixé avec un boulon sur une tige fileté ou une vis non? | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:11 | |
| Bah tu fixe avec les vis de fixation de ton phare rien de plus facile | |
mickes67690
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:19 | |
| Toutes les deux cosses sur le même feux? d'accord merci | |
Supercharged
| Sujet: Re: cosses baladeuses 22/7/2012, 20:47 | |
| Sujet: Re: cosses baladeuses | |
