Merci Mini_Nalien,
Ca fonctionnait bien avant, mais depuis un an, j'ai des irrégularités en vitesse stabilisée en seconde et en 3ème ; pas sur un tronçon d'autoroute où on maintient le 110, par exemple.
Bougies, tête d'allumeur et faisceau changés (pas le rupteur qui est électronique, et ça, c'est binaire : ça fonctionne ou ne fonctionne pas ; pas d'entre deux).
Et, hier, j'ai découvert ce serrage de 2 vis seulement.
Je vais donc voir si l'un ou l'autre des goujons n'est pas cassé et si je peux, dans ce cas, ajouter 2 vis, après avoir changé le joint : ce sera mieux.
