| je n arrive pas a trouver la cause | |
Minijojo
Nombre de messages : 396 Localisation : Bouafle 78 Age : 45 Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: je n arrive pas a trouver la cause 17/4/2014, 13:11 | |
| salut a tous j ai un soucis avec ma mini ,le souci c est que je n arrive pas a avoir un ralenti nikel ralenti caler a 1000 tours mais ça fait des hauts et des bas +ou - 100 tours ce n est pas énorme mais bon ça me gène configuration moteur 1000 stage 1 hif 38 avec aiguille AAMqui a était démonté et nettoyé allumage a vis platiné remplacé par un module électronique lumenition mtk 007 avec faisceaux renforcés KN en boite d origine depression neuve bougies BP6ES reglage culbu fait callage a 8° a 1500 tours bobine coilsport sur un plus après contact prise d air, je ne pense pas j ai aspergé du w40 partout et pas de changement huile dans dasphot ok le branchement est il bon, arrivée essence en bas a gauche au dessus trop plein puis reniflard d huile a droite j avais un hs4 avant qui merdais une durite sur la photo qui n est pas brancher je l ai mise en trop plein sinon a part ca la mini marche tres bien avec bougies chocolat noissette pas de trou a l accélération autre chose quand j installe une nouvelle tète Delco elle bouge par rapport au mouvement du doigts et le charbon du milieu reste enfoncé a l intérieur de la tète merci d avance | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 19/4/2014, 16:07 | |
| et j ai un autre truc qui est chiant en décélérant ca pète grave ? | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 19/4/2014, 16:39 | |
| problème d'allumage _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
GB
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 19/4/2014, 17:10 | |
| Salut c'est un module electronique que tu as? si c'est ça, calage entre 10 et 13° à 1000 tours et ça devrait aller mieux a+ | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 19/4/2014, 17:34 | |
| Oui c un module électronique lumenition et hier a foch on me la caler A 1500 tours pour 8* Et avec ce module des que je mets le doight ça frotte sur la tête Delco. Je vais retenter les vis platiner | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 25/4/2014, 13:34 | |
| Question aux connaisseurs
Maintenant que tous est regler je me retrouve avec un autre souci J ai la bougies 3 en partant du radia qui es noir de suis les autres caramel Quand je démarre j ai mon mur avec des traces noir mais elle ne fume pas par la suite ni perte d eau et j ai perdu 1 litre d huile au moins en moins de 2 pleins.
Joint de culasse ?
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 25/4/2014, 14:18 | |
| ou segmentation cylindre 3 ou joints de queue de soupape _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 25/4/2014, 15:44 | |
| Je vais tester mes compression demain chez un pote pour voir je préférais un jdc qu une segmentation | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 25/4/2014, 18:07 | |
| c'est sûr !! c'est moins chiant !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Andy02
Nombre de messages : 91 Localisation : Laon Age : 31 Date d'inscription : 30/03/2014
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 26/4/2014, 10:35 | |
| Tiens, ce sujet m'intéresse car j'ai à peu prêt le même problème . _________________ | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 26/4/2014, 14:17 | |
| Bon j ai pris les compression moteur et j ai 8 sur les 4 cylindres en sachant que d origine sont donnés à 9.6
Bon ou pas bon?
Sinon question sur le hif 38 sur un 1000 stage 1 d origine l aiguille c est une Aem et pour le stage 1 il me donne une AAM mais elle est trop riche. Laquelle je pourrai mettre entre les 2
Le problème d huile c est apparemment les joints spy et a la dernière vidange je n est pas changer le joint de vidange. Pas bien!!!
J ai remis les vis platines et la bobine lucas d origine à la place du module et c mieux Et recalage a 12 ° pour 1500 tours et c est un peu mieux En décélérant ça pète à peine. | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 26/4/2014, 19:33 | |
| J'ai eu le même soucis d'aiguille avec mon stage 1 et mon 1000. On me disait de mettre une AAM et au final ca tourne beaucoup mieux avec la AAU elle est ok en pollution et tourne parfaitement. si tu veux tester l'aiguille je peux te preter la mienne car je me sers pas de la mini _________________ http://minipassion.leforum.eu/index.php
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 16:10 | |
| - minikal a écrit:
- J'ai eu le même soucis d'aiguille avec mon stage 1 et mon 1000. On me disait de mettre une AAM et au final ca tourne beaucoup mieux avec la AAU elle est ok en pollution et tourne parfaitement. si tu veux tester l'aiguille je peux te preter la mienne car je me sers pas de la mini
Je te remercie Seb pour que le prix que ça coûte je vais m en a jetez une. Merci | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 16:27 | |
| Je t'avais dit pour la AAU _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 16:56 | |
| - Sourire a écrit:
- Je t'avais dit pour la AAU
Oui t avais raison et pas mon vendeur La elle tourne bien ralenti ça va Vitesse on sent qu'elle est brider avec la AEm Alors la AAM c est même pas la peine elle me bouffe de l essence à gogo et dure à la regler. | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 16:59 | |
| Comme quoi faut pas trop se compliquer la vie Dommage que je n'ai pas eu une AAU sous la main sinon je te l'aurai filée _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 17:02 | |
| ca veut dire quoi "m'en a jetez une"? mdr ok je sors _________________ http://minipassion.leforum.eu/index.php
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 17:07 | |
| - minikal a écrit:
- ca veut dire quoi "m'en a jetez une"? mdr ok je sors
moi taper trop vite , je veux dire je vais m en achetez une | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 27/4/2014, 17:14 | |
| alors on me la réglé avec cet appareil d époque et au niveau de la richesse bougies chocolat du premier coup je sais pas si vous connaissez mais c est nikel puis résultat de mes compression moteur j ai 8 sur chaque cylindre a l origine elle est donné a 9,6 d origine a votre avis moteur fatigué et pour l aiguille j ai trouvé un logiciel pour trouvé la meilleur combinaison et apparemment c est bien la AAU et pas la AAM pour les 1000 stage 1 | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 28/4/2014, 07:25 | |
| il faut faire la différence entre taux de compression et rapport de compression (rapport volumétrique)
le RV est un calcul. de 8.5 a 10 pour un moteur standard jusqu’à 12 pour un performant, voir ++ la c'est une autre affaire.
le TC est une mesure. entre 12 et 14 pour un moteur neuf, a 10 pas de soucis, a 8 ton moteur commence a avoir de la borne. cela te "donne" l'état du moteur, segmentation étanche, soupape qui ferme bien ou pas, fuite joint de culasse..... | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 28/4/2014, 10:51 | |
| - P51 a écrit:
- il faut faire la différence entre taux de compression et rapport de compression (rapport volumétrique)
le TC est une mesure. entre 12 et 14 pour un moteur neuf, a 10 pas de soucis, a 8 ton moteur commence a avoir de la borne. cela te "donne" l'état du moteur, segmentation étanche, soupape qui ferme bien ou pas, fuite joint de culasse..... ok merci ERIC a la base j ai 112 000 ou si ca se trouve 212 000km et si je change le JDC de culasse ca ne sert a rien je n aurai pas plus de compressions ? | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 28/4/2014, 11:23 | |
| si c'est ta segmentation ca changera pas ton probleme. _________________ http://minipassion.leforum.eu/index.php
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 28/4/2014, 15:36 | |
| hum,,merci je crois que je vais pas tarder a refaire le bloc 1000 a neuf que j ai en rab et le jour ou il commence a me lacher je le change | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 30/4/2014, 18:09 | |
| j aurais une autre question quand je roule tranquille jusqu a 5000 tours
mes bougies ça va puis
quand je la prend et que je lui mets ça donc jusqu'à 7000 tours
je me retrouve avec
la bougie cylindre3 avec un peu de suis
cela viendrai de mon aiguille inadéquate ou il faut que je recale l allumage
en sachant que les bougies sont caramel en roulant tranquille
merci
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 30/4/2014, 19:22 | |
| Bin tu mets le rupteur à 5000 _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 30/4/2014, 19:39 | |
| Tu as fait un contrôle du réglage des culbus de ta rampe? | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 30/4/2014, 21:17 | |
| - Sourire a écrit:
- Tu as fait un contrôle du réglage des culbus de ta rampe?
J en avais fait un mais à mon avis pas bien j ai toujours un claquement Je vais en refaire un demain. | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 30/4/2014, 22:10 | |
| Je te dis ça car j'ai eu un problème de couleur de bougie sur une mini (les bougies étaient neuves et même interchangées entre cylindre c'était pareil) et il y avait un jeu différent sur le cylindre incriminé. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 3/5/2014, 18:14 | |
| je viens de refaire le reglage de la rampe j essaierai demain matin en allant sur paris voir le départ du rallye des Ferrari | |
Minijojo
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause 6/5/2014, 14:18 | |
| bon réglage culbu fait et c est nettement mieux au demarrage je ne plus de projection noir sur mon mur sinon j ai peut être trouvé mon soucis j aimerais avoir un avis dimanche en allant sur PARIS a chaud elle a commencer a brouter puis je suis tomber en panne sur les berges de seine j ai trifouiller ce que je pouvais et au niveau de la bobine j ai trifouillé les fils et ça redémarré sauf que je refais les cosses et nettoyés les contacts et ça ma refait la même hier a chaud j ai sorti mon testeur et je n ai que 0,5 ohm sur ma bobine est elle morte? si oui que me conseillez vous comme bobine en sachant que je suis en resistif sinon petit rallye de ferrari sur paris dimanche matin assez sympa et j ai réussi a les suivre et la mienne n était pas loin | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a trouver la cause | |
