-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Démontage Support moteur..
koyote78
koyote78
Nombre de messages : 673
Démontage Support moteur.. Empty
MessageSujet: Démontage Support moteur..   Démontage Support moteur.. Icon_minitime4/12/2013, 10:32
Quelle misère!! ça fait 2h que je bosse dessus et j'ai enlevé.. 5 écrous bounce
J'ai retiré tous mes tirants, retiré les vis qui tiennent la pate inferieur du radiateur, la voiture est sur rampes avec le cric sous le moteur pour le lever un peu.. Mais les derniere vis sont innaccessible.. Qu'est ce que ça va etre pour remonter Shocked
Vous avez une technique? ou vous mettez la journée aussi? lol!
Démontage Support moteur.. Banniereod
MessageSujet: Re: Démontage Support moteur..   Démontage Support moteur.. Icon_minitime4/12/2013, 13:09
T'es pas bien rentable en 2 h lol!
Les vis du support moteur sous l'embrayage toute façon elles doivent être bien rouillée, alors disque les!
Tu en remettra des nouvelles, et pas besoin d'avoir un pas anglais pour ça.
koyote78
koyote78
MessageSujet: Re: Démontage Support moteur..   Démontage Support moteur.. Icon_minitime4/12/2013, 14:31
Ah c'est l'inverse moi! ca doit etre pke c'est une anglaise, elle fait tout a l'envers, le volant, les pedales, les vis lol!
Coté embrayage nickel, en 1h c'etait déposé reposé, mais là il me reste 1 vis coté radiateur, celle vers le tablier.. Je voulai pas démonter le radiateur mais je crois que je vais etre obligé..
EDIT: en virant le radiateur ça va nettement mieux! Là pour ce soir j'ai fini, il me reste plus qu'a reposer le radiateur Smile mais là y fait nuit et je bosse dehors lol!
» démontage support filtre à huile
» Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement
» Support moteur
» vis support moteur
» demontage moteur
