| | Compteur qui s'affole | |
| | Auteur | Message |
Spbullet
Nombre de messages : 12 Localisation : Bretagne Age : 31 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 08:26 | |
| Bonjour,
Je me décide à poster car j'ai beau chercher je ne trouve pas de solutions claires à mon problème. Ma mini est à la base une 1000 spécial avec un moteur 1275 basse compression de BO.
J'ai un bloc 2 compteurs qui surestime énormément la vitesse, par exemple lorsqu'il indique 130 je suis à 90 réel.
Le moteur est en train d'être préparé, passage en haute compression, pont 3,44, etc.
Je souhaiterais avoir un compteur qui fonctionne correctement. Pour la vitesse, j'ai pris des repères donc ça va mais c'est surtout pour le nombre de kilomètre du moulin que cela m'embête. Ensuite, je souhaiterais avoir un compte tour donc je pensais acheter un bloc 3 compteurs d'occasion mais comment savoir si il va m'indiquer correctement la vitesse et les kilomètres ?
Merci d'avance ! | |
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:05 | |
| Le problème vient tout simple du pignon se trouvant sur la boite de vitesse. Le cable est entrainé par ce pignon, il faut simplement mettre le bon pignon qui va avec le bon rapport de pont.
http://www.datch.fr/fr/advanced_search_result.php?keywords=pignon%20de%20compteur&sort=2a&page=2
_________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | Spbullet
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:08 | |
| Je te remercie de ton aide !
Il faut ouvrir la boîte pour changer ce pignon ? | |
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:17 | |
| Il faut la bonne combinaison de pignon, et ça dépend de plusieurs paramètres: https://minisaddict.superforum.fr/t4116-pignon-compteur-choisir-ces-pignonshttp://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=47135 la manip peut se faire sans démonter la boite, mais ça demande un peu de travail, faut accèder à la sortie du pignon mais aussi à la trappe pour l'autre pignon et cette dernière n'est pas forcément très accessible moteur en place. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | Spbullet
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:31 | |
| Mon moteur n'est plus dans la caisse donc ça va !
Donc si je suis le tableau, je suis en 12 et le pont d'origine est remplacé par un 3.44 donc le jeu de pignon qui me faut : 16/6 ?
Cela me fait un ratio de 2,66 ?
Et je dois choisir le ratio le plus proche dans la liste de pignon datch ce qui serait 2,28 ?
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:42 | |
| Cela te fait une vitesse de 105km/h pour 100km donné c'est bien ça ? J'y connais pas grand chose, mais d'après le tableau, si tu fais le montage avec un 17/6, le ratio est de 2.83, ce qui fait que tu es à 99km/h pour 100km/h Soit l'équivalent de mettre ces deux pièces la ensemble: http://www.datch.fr/fr/22a1881-pignon-de-cable-de-compteur-mini-283-17-dents-blanc-p-3910.html http://www.datch.fr/fr/2a3720-pignon-de-cable-de-compteur-mini-283-dents-p-1924.html Je ne sais pas si je dis des conneries, il faut me corriger si c'est pas bon !!! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | Spbullet
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole 30/10/2013, 09:49 | |
| Je te remercie de ton aide, peut être que quelqu'un va pouvoir confirmer car moi je suis un peu perdu ! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Compteur qui s'affole | |
Sujets similaires | |
