-39%
399 € 649 €
 butée embrayage
butée embrayage Empty
MessageSujet: butée embrayage   butée embrayage Icon_minitime26/8/2013, 17:22
Salutatous,
Ma butée d'embrayage ne touche plus la cloche: environ 2 mm de vide.
J'avais déjà purgé mon embrayage pour le meme probleme il y a un an et demi, l'écart était alors de 4 mm.
Ma question :
Le fait que cette butée ne vienne plus en appui sur la cloche est-il du à l'usure de l'embrayage ? Moi je le ressent sur le passage des vitesses qui n'est pas aussi fluide que d'habitude.
Est-ce que je re-purge pour régler le problème ou est-ce que je m'inquiète sur l'état de l'embrayage ?
Merci
:eddygael: butée embrayage _mg_1310
MessageSujet: Re: butée embrayage   butée embrayage Icon_minitime26/8/2013, 18:24
Tu as peu être le soucis avec la commande. Au bout du bras d'embrayage, y a une sorte de boule qui peut avec le temps s'user.
http://alexis1300s.skyrock.com/3.html
butée embrayage
» Butée d'embrayage ne tient pas
» Régler butée d'embrayage + vitesses bloquées ?
» Question pour régler la garde de butée d'embrayage
» Accélérateur ne va pas en butée
» Embrayage
