Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 inter d antibrouillard remplacement par inter classique
inter d antibrouillard remplacement par inter classique Empty
MessageSujet: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime3/12/2007, 07:37
bonjour
je souhaiterai changer mon inter d antibrouillard par un inter classique type aviation (on/off) placé sur mon tableau de bord.
est ce possible ?
cette inter comporte un bloc blanc derriere si je ne remets pas cette element est ce genant ?
je veux aussi relier un lampe temoin lors de son eclairage en meme temps que les feux.
merci
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime3/12/2007, 16:48
Il n'y a pas de soucis, tu peux même prendre un inter d'aviation avec la lumière intégré.
Par contre je suis pas sur que niveau encombrement cela soit la même.
pour ce qui du bloc blanc prend une photo et montre nous.
inter d antibrouillard remplacement par inter classique Fbinter d antibrouillard remplacement par inter classique Signak10
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime3/12/2007, 19:03
je pense que le bloc blanc dont il parle ces la prise qui se mai sur le bouton sinon tu a ça http://www.conrad.fr/interrupteur_a_bascule_kfz_20_a_r13_404_p_18925_19012_207904#
inter d antibrouillard remplacement par inter classique Sans_t18
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime4/12/2007, 06:40
bonjour
C est ce type d inter sans le temoin lumineux
et le bloc blanc c est ce que l on retrouve sur l inter de warning
je prendrai une photo
merci les addicts
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime5/12/2007, 06:56
voici mon inter de warning
il y a 2 fils sur le bloc blanc et 2 fils sur l inter
est ce 2 fils pour la lumiere et 2 pour l antibrouillard ?
inter d antibrouillard remplacement par inter classique Klvebfxv
vu de coté
inter d antibrouillard remplacement par inter classique M95kep4i
puis installation de cet inter et de sa lampe temoin
inter d antibrouillard remplacement par inter classique Nxu48e6m
vu du tdb complet la: https://minisaddict.superforum.fr/parking-f20/la-mini-a-sami-t1065.htm
merci pour vos conseils
ps:l electricité n a jamais ete mon fort !
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime12/12/2007, 15:25
up
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime13/12/2007, 07:04
je me suis lancé sans grand succes annoncé
j ai couper l inter d origine :
1 fil bleu jaune
1 noir
1 rouge bleu
a l arriere changement de l anti brouillard
2 fils arrivent :
1 bleu jaune
1 noir
le noir fait contact avec une sorte de petite lamelle
et le bleu jaune a un contact avec le porte ampoule ou le fond de l'AB.(probleme est que le fil bleu jaune est maintenu par une cosse SUR le fond de l'AB et la petite fixation ben elle est peter !
et pic s est tout!
puis je faire un petit trou propre a la perceuse et faire contact avec le porte ampoule de l'AB?
quels fils doivent etre reliés a mon inter a mon tdb ?(noir et le bleu/jaune?)
si il fonctionne bien ensuite ou brancher le temoin d allumage de l'AB?? en l occurance une lampe temoin
merci pour vos aides
AB=antibrouillard
tdb=tableau de bord
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime19/3/2008, 09:17
up
MessageSujet: Re: inter d antibrouillard remplacement par inter classique   inter d antibrouillard remplacement par inter classique Icon_minitime25/6/2008, 12:07
je me remets la dessus personne a une idée ??
» Inter warning
» inter warning URGENT MERCI A TOUS
» Rencontre inter clubs 23/09/2012 en bourgogne
» un classique : pbl de clignotant et anti brouillard
» Plus de warning et antibrouillard AR...
