Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Cable compteur
Cable compteur Empty
MessageSujet: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime3/6/2013, 08:37
Salut à tous,
Pourquoi créer ce post? un problème de changement de cable, non? ça on en aura tous des soucis pour le changer, mais surtout une solution que j'ai trouvé hier en voulant retirer le cable de la boite..
La SOLUTION : Une courroie de Machine à laver (Oui je vous promets!!!! bigup )
En effet, première étape trouver une courroie et la découper pour ce pas avoir trop de matière, ensuite glisser par le haut du compteur sur la partie cramponnée et faite descendre jusqu'en bas :
Cable compteur 20130603102950
Ensuite reste plus qu'à passer par le bas de la voiture et récupérer les deux bouts en enroulant la courroie par dessus la bague comme ceci:
Cable compteur 20130603102921
Reste plus qu'à réussir à tourner le tout soit sans outils soit avec une petite pince.
je dis pas que vous ressortirez vos mains sans qu'elles soient abîmées car ce serait un mensonge mais ça facilitera peut être la manoeuvre...
En espérant avoir pu vous aider.
A bientôt Smile
Rom1
Pradeau mkII
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime3/6/2013, 12:41
oh oh merci de l'astuce je te dit si sa marche en fin de semaine Wink
Martin
Cable compteur Img_2910 Cable compteur Img-2010 Cable compteur Boutig10 Cable compteur S6000017
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime24/7/2013, 14:13
alors ça a marché Very Happy
Pradeau mkII
Pradeau mkII
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime24/7/2013, 20:57
oula oui pardon alors pour le remettre je lavai mit sur la fosse donc aucun soucie sans avoir besoin de ton astuce cependant il a ressauter et je ne sais pas pk.. apres avoir bien fixer les deux extrémité, avoir fait bien attention a ce qu'il ne touche pas le collecteur au bout de 200m hop plus rien...
Martin
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime25/7/2013, 06:10
Alors tu as certainement du prendre le cable adaptable car oui je connais le prix de ceux d'origine.
80€ si je me trompe pas....
Le cable adaptable n'a pas du tout la même forme que celui d'origine.
En effet, l'adaptable à un embout ovale sur la boite contrairement à celui d'origine qui était carré.
Bref normal qui se soit barré. moi aussi j'attends ce moment où le cable va se barrer... affraid Smile
Pradeau mkII
Pradeau mkII
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime26/7/2013, 16:43
huuummmm merci du détails j’avais pourtant acheté un d'origine mais je sais qui est le fautif Wink pas grave ma vitesse sera grâce au coyote
Martin
MessageSujet: Re: Cable compteur   Cable compteur Icon_minitime29/7/2013, 06:21
on à la même solution c'est bien Wink
Cable compteur
» cable de compteur
» Pignon de câble compteur
» Câble compteur de vitesse
» Montage / Démontage cable de compteur
» Câble compteur Smith
