j'ai vu ta question et comme il y a toute sorte de montage avec ou sans et qu'au final ca ne change rien, je n'ai pas répondu pour te dire "fait ce que tu veut, c la même chose dans tous les cas"
moi j'ai monté une 12g940 sans BP sur un 1000 qui en avais 1 et comme las de sous pour changé la pompe je simplement mis une vis au bout et un collier ca ne fuit pas et ca marche
donc a toi de voir ou au pire racheté une pompe sans BP sa dois tourné dans les 30e
j'espére que tu ne la pas encor acheté ta 2éme cucu
