| mickey's minis | |
+52foogooo BAXTER971 romano la pome optimusprime62 ministouff MienMien Ozyris malus miniwomen Japethone cmoa59 coucourte Mini@91 YoMaN.95 Calcifer 1000 spécial maustini Dum Nikobn08 ouioui d3.will974 missraleuse60 angel92 Gaël Mini4ever chouchou Angelopi zerocool.666 Dany steph-mini60 POM VERTE alex minitaz Minicoyotte sall.goss heudi vince95310 MiniRayman mathieu Clément 91 Xenope dakeyras love2mini Sourire guitarisadrug vichento oxe08 arlekin spiderman950 Mini-rider Mika 56 participants |
Nombre de messages : 3759 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: mickey's minis 19/4/2010, 14:46 | |
| merci flavien sympa la photos!
mika | |
1000 spécial
| Sujet: Re: mickey's minis 19/4/2010, 20:14 | |
| Woaouww c'est mis addict. Par contre mis avec deux S | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 08:13 | |
| bon ben j'ai trouver d'ou venai mon probleme de fumer! un piston fait la geule donc le moteur est sorti et il est méme ouvert! on va en profiter pour faire une petite restau du compartiment moteur et pour pimenter un peu le bloc! et pour finir mon beau chantier! mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 08:16 | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 08:21 | |
| ah ben c'est çà de mettre du super plombé _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 08:36 | |
| Ca c'est du piston!!!!!!!!!! Un beau trophé dis moi !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 09:23 | |
| pour vous c'est quoi la cause?
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 09:25 | |
| y as de la ferraile ki as tapoter c chure la culasse est intacte? tu as checker les soupapes du cylindre incriminé? | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 09:30 | |
| ca crain ton piston.
du a du avoir un morceau qui trainait | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 09:34 | |
| par chance pas de cylindre rayer! je demonte la cucu ce soir!pour le bout de ferrail c'est le bout de piston qui se promenait!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 12:22 | |
| Je dirait que ça vaut au moins la cascade de Garenne !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 12:37 | |
| Je ne vois pas les photos je regarderai ça ce soir à la maison tranquille mais à priori vu les commentaires tu as un piston H.S, mais duquel s'agit il? Est ce qu'il y a un rapport avec ton post dans la rubrique mécanique et ta prise de compression - mickey a écrit:
- bon resultat des courses les compressions sont de:
cylindre 1-- 11 cylindre 2 -- 10 cylindre 3 -- 6 cylindre 4 -- 9
En gros ma question c'est: Est ce que c'est le piston 3 le piston HS. | |
MienMien
Nombre de messages : 33 Localisation : Domont (95) Age : 41 Date d'inscription : 19/03/2010
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 13:05 | |
| coucou mickael,
ba elle a pas l'air en forme la mini la, j'espere qu'il y a pas trop de dega, pasque vu les fotos ca sent pas bon ton truc,
j'ai lus plus haut que le sp98 pouvais etre en cause, c'a peut etre possible???
bon courage pour la refection...
dam's _________________ si ya pas de solution.... c'est qui ya pas de probleme!
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 19:10 | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:05 | |
| est ce que c'est normal que avec les segment neuf mon moteur est super dure a tourner a la main?
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:11 | |
| 1 soit t'es une tafiote 2 tes segments sont trop gros 3 t'as pas mis d'huile Biensur qu'il est dur !!!!!!!!! Tu as vérifié les jeux à la coupe des segments ????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:21 | |
| j'ai apporter mes piston cher datch il ma donner les segement en les mesurant au pied a coulisse! je els ai mi en place sans problemes sur les pistons! il tourne mais j'ai du mal a le tourner! j'ai mi de l'huile sur les piston et sur dans les cylindres!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:37 | |
| Il est vrai qu'il est difficile de le tourner à la main quand les segments sont neuf .
T'inquiètes , c'est normal . Penses à bienremplir la pompe à huile au remontage . N'oublies pas au redémarrage de faire tourner le moteur sans allumage pour que l'huile monte en pression sans effort ni contrainte pour les manetons . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:44 | |
| ya t il un sens pour les coussinet de bielle??? il dise rien sur la rta!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:48 | |
| Désolé , l'émotion ......... bin il y a un détrompeur donc ........... nan ! Il n'y a pas non plus de haut et bas au cas où _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:50 | |
| ben moi la mecanique aussi pousser sa me fait peur surtout que c'est la 1er fois que je fait sa!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:53 | |
| C'est du Lego , c'est fastoche _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 20:55 | |
| je tattend quand tu veut pour jouer au lego mon coyote!!!!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 21:21 | |
| Pas le temps , j'ai des vrai moteurs à faire ....... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 28/4/2010, 22:36 | |
| j'espère que tu a fais un "déglaçage" parce que la tu sera bon pour recommencer au bout de quelle que Km et la je pence qu'elle va finir a la casse vu comment tu étais lundi _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mickey's minis 29/4/2010, 09:49 | |
| pour ce qui est du deglasage j'ai enmener le bloc a un mecano qui ma di que sa n'etait pas necéssaire!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 29/4/2010, 13:12 | |
| Vue la gueule des segments , l'alésage n'a pas du s'ovaliser ..... ou pas le temps .. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis 29/4/2010, 19:38 | |
| - mickey a écrit:
- pour ce qui est du deglasage j'ai enmener le bloc a un mecano qui ma di que sa n'etait pas necéssaire!
mika comme tu voudra mais un deglasage saire surtout a faire des micro rayure en travers pour que l'huile ci maite a chaque passage de piston et lubrifie les segment. on a dit la même chose a Aurélien mais j'ai insisté pour qu'il face un déglasage en plus il avé l'outil a son taf donc sa ne lui a rien couté é a mon avis sa dois pas couté chére quand tu voi ce qu'est un deglasage un deglasage se n'est pas un ré-alésage ni pour remétrer les cylindres rond parce que l'outil pour dégalcer épouse la forme des cylindres donc ci il son ovale il le resterons et sa n'enlève pas de matière. c juste pour faire las "rayure" pour la lubrification des segment et les roder pendant les 1er Km, sinon il péte comme ceux de ton piston. PS : ci ces un mécano comme ceux qui ton dit de refermé ton bloc, tu ces ceux q'il te rest a faire _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mickey's minis 29/4/2010, 19:45 | |
| a quel couple les bielles se ressere t ellle?
raymond rectif 2000 c'est pas datch!!!!
mika | |
| Sujet: Re: mickey's minis 29/4/2010, 20:12 | |
| RTA tu connais ???????? http://www.mini-forever.com/classic_mini/technique/Revue-Technique-Rover-Mini/rtr_menu.html Une lecture s'impose T'as même un onglet Couples de serrage _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mickey's minis | |
| mickey's minis | |
