| couper ailes | |
+3neo-mini vichento LEMOINE.BASTIEN 7 participants |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: couper ailes 16/2/2013, 09:47 | |
| Bonjour a tous,
Suite au changement de mes jantes pour des pétales roses 12 pouces / 165 il va falloir que le carrossier coupe les ailes !
Malheureusement je ne retrouve plus du tout le patron dispo sur internet pour cette opération.
Pouvez vous me conseiller un lien ! merci | |
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 11:14 | |
| tu ne trouveras pas facilement de patron tout dépend de si ta mini est tassée ou pas, de l'état de tes tirants, réglables ou pas faut tourner les roues et couper _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 12:50 | |
| Tu es certain qu'il faut couper les ailes?? moi je pense pas. Après pour être sur, il faut que tes élargisseurs d'ailes soit posé et il faut retirer tout ce qui est en trop dessous, c'est une méthode. | |
koyote78
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 15:52 | |
| Moi en gros j'ai poser l'extension d'origine, et j'ai coupé pile au dessus! Pour passer en Gr2 wide Mais j'etait un peu tassé, amortos tout raplaplat et compagnie _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 16:45 | |
| Il y à plusieurs paramètres non décrites : - Amortisseurs combiné fileté - élargisseur wood and picket - les roses pétales 12" n'ont pas de déport.
Les w&P ce fixent sur la lèvre de l'aile en principe, donc une découpe n'est pas possible, après, il existe des w&p pour 13"? là ça permet de découper si les élargisseurs sont plus grand en arche. Ou, peu être que ses éllargisseurs ne ce fixent pas comme ça. | |
koyote78
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 18:03 | |
| Pour le deport tout depend quelle largeur il prend, en 6x12 le deport commence a etre sympa! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110..
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 19:22 | |
| Ok noté | |
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 20:29 | |
| - neo-mini a écrit:
- il faut que tes élargisseurs d'ailes soit posé et il faut retirer tout ce qui est en trop dessous
moi c ce que je fais a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: couper ailes 16/2/2013, 21:43 | |
| C est possible de mettre des w&p en coupant les ailes faut juste refaire une levre pour les fixer je l ai fait recament!!!
Mika | |
| Sujet: Re: couper ailes 17/2/2013, 05:45 | |
| on ne sais pas ce qu'il a comme élargisseur!!!! si c'est de l'origine y'a pas de problème,il y a juste a couper quelque cm sur l'avent de l'aile, ça depend aussi comme dit vincent du reglage hauteur de caisse(kit hilo)par contre si c'est des woods hein mickey!! _________________ | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: couper ailes 18/2/2013, 09:25 | |
| La suite ! D'après nicolas de l'atelier Nicolas pinon , il faut toujours avec des pneux large (165) meme avec jantes sans deport couper à l'avant de 3 à 4 cm et le reduire jusqu'a l arrière ... mon carrossier est dessus en ce moment sa fait ch...r si il faut les couper après option de neo : deja regarder les fixations des wood and picket toujour compliqué ! | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: couper ailes 18/2/2013, 19:05 | |
| j ai trouvé ca .... Quand pensez vous ?
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=44614 | |
| Sujet: Re: couper ailes 18/2/2013, 19:37 | |
| Je suis en combiné fileté, je suis en 165, je n'ai pas de déport ça ne touche pas. c'est suivant...
Par contre le reportage du corp il fait une connerie, il faut laisser de la matière pour refaire une lèvre, en cas de grosse compression si le pneu touche ce bord tranchant tu coupe en deux ton pneu.
| Sujet: Re: couper ailes 18/2/2013, 20:35 | |
| hé voila tout est dis! y'a pas besoin d'aller couper une aile entiere, un vrai masacre!! si j'ai le temps je vous métrais une toph de ma découpe en sachant que je suis en 6,10 et régler au plus bas(hilo)a++
| Sujet: Re: couper ailes | |
| couper ailes | |
