 Extensions d'ailes SP ...
MaTT
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Extensions d'ailes SP ...   31/8/2009, 13:55
J'ai une question qui va peut etre vous sembler bete mais je n'arrive pas a trouver la réponse ...
Quelles sont les différénces entre des extensions Sport Pack adaptable semi-rigide et en fibre de verre ?
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   31/8/2009, 14:27
la fibre sa casse et les autre sont en plastique souple donc plus costaux!
MaTT
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   31/8/2009, 14:57
Mais pourquoi les fibres sont plus cheres alors qu'elles sont plus fragiles et plus lourdes ? scratch
GDA
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   2/9/2009, 20:28
Les fibres, ça se repare quand ça casse, c est pas lour et se pose tres bien en general
les plastique mou, c est une vraie misere à installer et reagi mal à la chaleur ( tendance à se deformer )
plastique plus dur ( d origine Rover ) impecc à poser mais super cher !!!
Mettre systematiquement le petit joint qui va avec et ne pas les mastiquer à la coque, ç est beau mais ça ne resiste pas longtemps Wink
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   2/9/2009, 21:16
D'accord avec GDA, évite les souples.
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   2/9/2009, 21:23
ouai surtout si tu veux les faire peindre, attention à ce qu'elles ne se déforment pas!
C'était le cas sur ma bleu, 1 sporpack était déformé à cause de la surchauffe lors du séchage de peinture!
MessageSujet: Re: Extensions d'ailes SP ...   4/9/2009, 22:09
tu parle bien sur des plastic.
puis ceux en plastic comme il son souple, ci pas mégarde ou sur un P tu te fais frotté, la peinture ce barre.
sa fais comme les voitures que tu voie avec la peinture sur les baguette de PC qui se fais la malle avec le karchére ou comme les 1er voyageur
