| Veilleuse Droite&TDB [Résolu] | |
koyote78
| Sujet: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 14/2/2013, 11:12 | |
| Salut tout le monde! Alors voilà depuis environ 2semaine j'ai plus d'eclaraige dans mon compteur.. Je pensai qu'il n'y avai que sa, mais j'ai vu aussi que ma veuilleuse arr D ne fonctionnai plus.. Et depuis hier celle de l'avant aussi.. L'allume cigare non plus.. et les warning Gauche aussi! Alors je sais pas si tout est lié, mais j'ai remarqué sa a peu près en meme temps.. J'ai changé mon fusible derriere le carbu, j'allume et "cling" y saute.. Je cherche un peu dans le coffre, j'avai la tresse qui etait un peu denudé et le rouge s'etait collé au noir (des feux arr) du coup j'ai isolé sa clean, je rechange de fusible.. pareil!* Donc là j'ai plus de fusible Vous pensez que sa peut venir d'ou? Sachant que Mon TDB n'as plus aucun voyant vu que j'ai simplement un compteur d'ancienne anglaise sur ma colonne de direction.. et que l'ampoule est relié a la cosse d'origine du bloc 2 compteur (sa marchai nickel jusqu'a maintenant..) _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110..
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 14/2/2013, 12:06 | |
| Vérifie ton cablage, ta boîte à fusible, tes connexions, gratte bien tout ce que tu peux voir comme oxydation... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 14/2/2013, 12:14 | |
| J'ai déjà fait: Changer tous les fusibles de la boite, et ceux derrière le carbu.. En grattant bien et mettant un pshitt d'anti humidité J'ai débrancher les connectiques au niveau des feux arr, meme technique Actuellement c'est un 20ampere derriere le carbu qui saute.. Je vient de tilter qqch.. Mon allume cigarette (bah oui je fume pas de cigare =p) ne marche pas.. alors qu'il est relié au faisceau de la radio, qui elle, marche nickel.. Etrange non? J'dit sa mais j'y connai rien en elec tout ce que je fait marche rarement du 1' coup _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 14/2/2013, 12:36 | |
| Tu as essayé de regarder tes fils ? Pas un de cramé ou autre ? Notamment l'allume cigare... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
M//Powa
Nombre de messages : 13 Localisation : Lorient Age : 35 Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 14/2/2013, 15:00 | |
| J'ai eu le même problème,
De mon côté c'est quand je touche à la boite à fusible.. | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 15/2/2013, 11:09 | |
| J'ai debranché mon allume cigare.. bah sa fait pareil, le fusible saute instantanément.. Je vais essayer de debrancher tout ce qui est branché sur ce foutu fusible, et les brancher un par un voir qui fait sauter.. A part la veilleuse et le TDB, il y'a quoi d'autre? c'est celui derrière le carbu, rouge&blanc je crois.. pke en plus d'etre naze en elec'.. le probleme pour couronner le tout, vous allez rire.. mais je daltonien.. ................; _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 15/2/2013, 11:14 | |
| vérifie tes fils !! il y en a un qui touche quelque part _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 15/2/2013, 11:42 | |
| Faut juste trouver lequel _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 10:10 | |
| Raaaaaaaaaah j'm'en sort pas ça me rend ouf! Un garage m'as preté un detecteur de court circuit.. Soit je suis con, soit c'est le detecteur qu'il l'est, et je vous interdit de douter de mon intelligence Le truc s'emballe a chaque fin de faisceau, au niveau des feux, au niveau des connectique d'anti brouillard, partout meme sur le faisceau qui n'est pas relié par ce fusible, j'y comprend rien! Je suis sur c'est un truc tout con mais je voit pas.. Y'as pas un expert en elec qui pourrai venir me depanner? _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
kaoricool
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 10:43 | |
| Bonjour.
As-tu changé ta boite à fusibles qui est sur la cloison pare-feu ?
Bon courage. | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 10:48 | |
| Juste très bien nettoyer Mais le probleme a la base vient des fusible derriere le carbu, ceux dans les logement en plastoc' independant.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
kaoricool
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 11:12 | |
| Bonjour.
Tu sais les mystères de la Mini et de son circuit électrique. Je te conseille de le changer ... A toi de voir. | |
Lylieboop
Nombre de messages : 72 Localisation : Oise Age : 54 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 11:58 | |
| Bonjour Koyote 78,
Si tu veux je peux venir voir ton problème se qui me permetra de récupérer ma piéce.
Tiens moi au courant.
_________________ Minicalement, Lylieboop | |
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 12:03 | |
| Alors là tu gère! Ce WE je suis pas dispo, mais n'importe quel jour de la semaine je suis là, sauf entre 19h et 19h30 environ, mais je peut m'arranger pour etre dispo au cas ou Merci bcp! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Lylieboop
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 22/2/2013, 12:09 | |
| Ok si tu veux je peux passer ce soir je fini mon job à 16h30 et je peux être chez toi vers 17h00, ou sinon la semaine prochaine dans les même horaire.
Donne moi ton adresse par MP .
Salut
koyote78
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] 23/2/2013, 10:36 | |
| Un enorme a Lylieboop qui est venu après son taff, en 1h on a reglé tous les problemes! Un fil debranché au niveau de l'inter pour les warning, et pour les veilleuses, c'etait le porte ampoule qui etait en cause, le + et le - se touchai dedans! Merci encore! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Veilleuse Droite&TDB [Résolu] | |
