-20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
 Berceau fendu et changement de rotules de pivots
4 participants
Cubeman
Cubeman
Nombre de messages : 263
Berceau fendu et changement de rotules de pivots Empty
MessageSujet: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime30/1/2013, 19:00
Bonsoir !
Je viens de faire l'acquisition de ma première Mini ! une Mini Sprite de 94, pour le reste je vous laisse voir ma présentation ou mon sujet dans le "parking".
Sur le CT j'avais une contre visite pour un jeu excessif dans les rotules, hier après midi j'ai donc fais un réglage avec le kit prévus. J'ai fais le réglage de manière a ne pas pouvoir bouger les rotules a la mains mais que ce soit possible avec une rallonge, j'ai bien fais? je trouve la direction plus rigide, ca va se faire avec le temps? je précise que je n'est pas réussi a graisser les 4 rotules mais uniquement 1... les trois autres la graisse sort du graisseur et le pompe est beaucoup plus dur. Vous pensez que ce sont mes graisseur ou le "jeu" des rotules est trop juste?
Apres passage au CT pour ma contre-visite, pas de problème pour les rotules, mais en la passant sur la fausse le contrôleur me demande de venir voir et la ! affraid Shocked
Berceau fendu et changement de rotules de pivots 20130130161421
Berceau fendu et changement de rotules de pivots 20130130161412
Berceau fendu et changement de rotules de pivots 20130130161402
Le berceau a subit un petit bricolage... vous en pensez quoi? c'est ma première Mini je ne sais pas trop quoi pensé... Neutral
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime30/1/2013, 19:17
comme dis sur l'autre post, çà ressemble plutôt à la fixation du tirant qu'au berceau en lui même Wink
Berceau fendu et changement de rotules de pivots Minisa13
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime30/1/2013, 19:46
moi je dirais pareil, le tirant inférieur à tendance à cassé très souvent. Sur mes deux minis il était cassé. Je dirais réparation de fortune pas très propre mais à première vu rien à voir avec le berceau.
Cubeman
Cubeman
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime30/1/2013, 19:54
Ok merci Vichento et Minitaz, ca me rassure Very Happy
Pour les rotules, j'ai peur d'avoir trop serrer le tout en ne mettant pas suffisamment de cales... Apres une réparation avec le kit la direction doit-elle etre plus difficile?
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime30/1/2013, 21:40
si tu changes tes rotules, c'est qu'elles ont du jeu... donc après les avoir changé, elles sont censées ne plus avoir de jeu !! CQFD lol! lol!
donc, oui, c'est normal qu'elles soient plus dures !!
Cubeman
Cubeman
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime31/1/2013, 21:35
Oui c'est pas faux Very Happy
Je vais attendre une semaine quand même et si ca ne change pas je vais essayé de nettoyer mes graisseurs, si ca ne va pas je les changent et en dernier recours je re-démonte pour ajouter des cales
Pousse Mousse
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Berceau fendu et changement de rotules de pivots   Berceau fendu et changement de rotules de pivots Icon_minitime1/2/2013, 11:11
Pour tes rotules voici un lien vers un tuto :
http://miniman.pagesperso-orange.fr/train_roulant/tavrotul.htm
Comme indiqué il faut que tu puisses les bouger a la main donc effectivement tu as du les régler trop dure Wink
» changement berceau avant
» [REP] changement de silens-bloc AR de berceau AV
» Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ?
» Soufflet de la colonne direction fendu? Grave ou pas?
» [Vendus] Portes Moyeux / Pivots avants disques 7'5 ou 8'4
