ha oui quand méme elle a bien morflé
ta u de la chance de pas te planté dans un virage
pour le remplacement de la crémaillère c supère galère, elle sort toute seule mais c surtout pour retiré les U fo écarté le berceau donc le démonté avec le moteur dedans mais la c pas facile,
ce que tu peu faire dans un 1er temps c de percer le tout et mètre un boulon ou gros goupille au travers.
et ci ca marche pas, ta plus le chois fo démonté pour changer ou réparé
quoi que tu peu, peu être changer juste l'axe qui est bouffé par dessous la caisse en démontent la plaque ovale qui tien avec 2 boulon de 1/2" (13)
mais a conformé car je n'ai jamais démonté cette partie, donc passe sous ta mini et regarde ce qui ce cache la dedans.
je dois en avoir une crémaillère dans mon stock, ci j'ai le temps je l'ouvrirais pour savoir ci on pe retiré l'axe par ce coté.
PS : ci tu démonte prend des photos
