| Problème compteur KM et KM/H | |
zeke
Nombre de messages : 169 Localisation : Bordeaux Age : 37 Date d'inscription : 13/11/2012
| Sujet: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:27 | |
| Et oui décidément je n'ai que des problèmes!!!
Alors cette fois ci c'est le compteur qui fait des siennes j'avais déjà remarqué que les km/h étaient trop élevé par rapport a ma vitesse réel par exemple quand le compteur affiche 120 en fait je suis a 90 alors ça c'est pas très dérangeant me dirais vous mais ce que je viens de remarqué les plus! En fait même le compter de km accélère! Je m'explique quand je fais 400m avec la voiture le compteur a déjà compté 1km!!!
Est ce que quelqu'un connait le problème ? Est ce Jim y a une solution ? Et est ce facile a faire ? | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:33 | |
| Ben ouais, ton moteur/boite a été remplacé et t'as plus le même rapport sur le pignon d'entrainement du compteur qu'a l'origine.
Soit tu remplaces ton compteur soit tu remplaces le pignon d'entrainement du câble...
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:35 | |
| Qu'est ce que tu le conseil ? On va dire que je cherche une solution rapide a réaliser et surtout assez facile car moi et la mécanique c'est pas encore ça | |
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:38 | |
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:41 | |
titoon27
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:43 | |
| Elle est de quelle année ta mini ?
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:46 | |
titoon27
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:49 | |
| Alors si elle est en 13 d'origine ( en 1998 ça doit être possible ...) pour moi la boite n'est plus d'origine .... T'as un numéro de moteur près de la culasse, c'est quoi ? | |
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 19:50 | |
| La je peux pas voir mais demain je vous dirais ça! Si je dois changer de compteur qu'est ce qu'il faudrait que je mette ? | |
titoon27
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 20:00 | |
| Il faudrait connaitre l'origine du moteur et voir ce qu'il y avait de monter comme compteur dessus, le plus facile serait de faire des essais avec d'autres si quelqu'un peut t'en preter, genre un modèle gradué jusqu'a 140 au lieu de 180 comme le tiens probablement... | |
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 15/11/2012, 20:10 | |
| Malheureusement personne peut m'en prêter... Sinon oui c'est exact il est gradué à 180 | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 23/11/2012, 20:42 | |
| j'en ai un si sa peut aider _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 23/11/2012, 20:49 | |
| Oui en effet ça pourrait m'aider! Combien en demandes tu ?
Et sinon pour le montage c'est pas trop compliqué ? Comment démonte t'on le tableau de bord ? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 23/11/2012, 20:58 | |
| bein en envoyant l poste j' avai pas vue que tu vivai aussi lin sinon je te l'aurais prété pour tester sa voila la foto du compteur je sais pas si c'est le méme _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
MINI_Nalien
| tas une photo de ton tableau de bord ?
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 24/11/2012, 11:30 | |
| Slt zeke j'ai le même pb que toi su ma cooper 92, les km/h sont bon mais en 500 m le compteur indique plus d'1 km et pourtant moteur boite son d'origine, je pense que c'est l'intérieur du compteur qui est naz .... Pierre | |
titoon27
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 24/11/2012, 17:07 | |
| - cooper66 a écrit:
- Slt zeke j'ai le même pb que toi su ma cooper 92, les km/h sont bon mais en 500 m le compteur indique plus d'1 km et pourtant moteur boite son d'origine, je pense que c'est l'intérieur du compteur qui est naz ....
Pierre Contrairement à toi sa vitesse n'est pas bonne non plus, il a écart, c'est dit au début du post. Donc c'est plutôt une histoire de rapport de pont. | |
zeke
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 24/11/2012, 19:51 | |
| Je crois que je vais lâcher l'affaire pour cette histoire de toute façon mon autoradio me donne mes km/h par GPS Sinon merci pour la proposition mais mon compteur est blanc voici une photo désole je n'en ai pas en gros plan
https://i.servimg.com/u/f43/15/53/38/34/image14.jpg | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H 25/11/2012, 08:16 | |
| oui sa aurait fait tache un fond noir avec du blanc _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Problème compteur KM et KM/H | |
