| ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? | |
MOOTZ
| Sujet: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 18/8/2012, 11:26 | |
| salut a tous
par ces temps chaud je surveille de très prés ma jauge de température l'aiguille a tendance a monter comme j'ai déjà fliguer un moteur au début de l'été j'ai pas envie de recommencer
j'ai dans mon stock de pièces des poulies de pompe a eau petit diamètre et je me demande s'il y a un interet a la changer le ventilateur et la ompe a eau tourneront plus vitte donc un meuilleur refroidissement meme a bas regime
y a t il un rique pour la pompe a eau de tourner trop vitte c'est une pompe d'origine
tout cela pour un moteur 1000 stage 1 hif 38 tout d'origne pour le rest
quand je roule en 3ème tout va bien mais a 70 80 en 4ème ca chauffe je suis obliger de rouler a plus de 100 pour que la temperature baisse
un radiateur alu servirais a quelquechose ?
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 18/8/2012, 12:45 | |
| En dehors de parler de vitesse de pompe à eau, si ton liquide de refroidissement passe trop vite dans le radiateur il ne sera pas refroidit assez bien.
Regarde pour un nouveau calorstat avec un 74° se qui refroidira un peu plus tôt.
Un ventilateur dit "export" soit un 6 pales acier qui à été fait pour les pays chauds. L’inconvénient est le bruit et le poids qui tirera un peu sur les performances (minime).
Ensuite, le radiateur alu à un meilleur pouvoir de dissipation de la chaleur ça peu aider.
et,
Tu peu utiliser un additif de LDR qui améliorera le refroidissement, recherche un peu sur le net il y à plusieurs marques. Aux USA un pote avait utiliser ça et avait gagné quelques degrés. | |
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 18/8/2012, 22:29 | |
| - neo-mini a écrit:
- En dehors de parler de vitesse de pompe à eau, si ton liquide de refroidissement passe trop vite dans le radiateur il ne sera pas refroidit assez bien.
et,
Tu peu utiliser un additif de LDR qui améliorera le refroidissement, recherche un peu sur le net il y à plusieurs marques. Aux USA un pote avait utiliser ça et avait gagné quelques degrés. +1 puis comme il a dit le ventilo 6 pals acier sa marche fort mais sa fais du bruit. pour te donner une idée tu endenteras plus ton moteur puis vérifie aussi tes réglage de carburation et allumage, ci tu est "pauvre" sa chauffe plus, pour l'allumage je c plus ci c a cause de l’avance ou le retard, je laisse les expert de l'allumage en dire plus. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 21/8/2012, 07:59 | |
| L'avance fait chauffer le moteur _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
MOOTZ
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 21/8/2012, 08:45 | |
| Merci pour vos reponces
Je pence que je vais commencer par verifier la carburation et l allumage Par la suite certainement changer mon radiateur ou si vous conaissez une bonne technique pour nettoyer un radiateur je prend | |
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 21/8/2012, 13:49 | |
| pour le nétoyage tu le démonte et tu branche le jais d'eau ci il est entartré monte le bouchon retourne leu et rempli le de vinaigre de vin blanc et laisse aigre 24-48h
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 21/8/2012, 14:15 | |
| non avant démontage un produit de nettoyage tu laisse monter en t° puis vidange et démontage et nettoyage. Faut aussi décrasser le circuit d'eau moteur. | |
MOOTZ
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 25/8/2012, 09:32 | |
| pour les produits de nettoyage j'ai trouver ca
chez restom wynns facom
quelqu'un a déjà essayer un de ces produits j'ai vu aussi que certain utilisai un de la lessive st marc faire touner le moteur quelques minute et apres bien rincer parcontre ca bouffe les durites ?
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 25/8/2012, 09:43 | |
| néo il a dit le radiateur donc je dit comment faire s il avais dit le sytéme complet j'aurais dit autrement sinon toujours avec le vinaigre et sa moussera moins que la potas st marc, ce nes pas gras a l’intérieur c plus du calcaire et tartre un peu comme dans les machine a café donnc tu vide un peu ton LDR et tu remplis 2l de vinaigre de vin blanc et fais tourner le moteur ou tu roulle quelle que km sa ne fera rien a ton moteur c comme ci que tu avais mis de l'eau a+ PS : tkt pas je pence a toi pour les pièces _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? 26/8/2012, 09:35 | |
| J´ai parlé avec un ancien ouvrier qui travaillait dans l´usine BMC à La Louvière et il m´a dit que ca qui fonctionne bien, c´est tout simplement d´enlever le calorstat. Ca se faisait assez régulièrement apparement... _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: ammelioration de refroidissement poulie de pompe a eau ?? | |
