Le Deal du moment : -39%
399 €
 Rch info sur compression sur un moteur avec EATON
CooperSMK4
CooperSMK4
Nombre de messages : 35
Rch info sur compression sur un moteur avec EATON Empty
MessageSujet: Rch info sur compression sur un moteur avec EATON   Rch info sur compression sur un moteur avec EATON Icon_minitime17/8/2012, 12:07
Bonjour, bonsoir ou bonne nuit ...
Je cherche des infos depuis pas mal de temps à propo des moteurs à compresseur Eaton, j'en possède deux mais, j'ai régulièrement de problème de joint de culasse, donc je voudrais savoir au maximum combien de pression de compression d'un cylindre ? Sachant que les moteurs turbo est de 8 bars (je crois ?!?)
Combien il m'en faudrai de RV ?
J'avous même mécano, j'ai un peu du mal avec les rapports volumétrique ... La hoooonnnte !!! silent silent silent
Merci de vos réponses
Minicalement
Vaut mieux d'avoir une mini pourri avec un moteur qui marche qu'une belle mini neuve qui n'a rien dedans ... ^^
» problème compression moteur
» compression moteur trop elevé
» 123ignition et moteur 1300 basse compression
» Précisions techniques : Moteur 12HD21 quelle compression?
» Moteur 1275cc carbu haute compression 12A2A
