Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Précisions techniques : Moteur 12HD21 quelle compression?
navi
Nombre de messages : 15
Précisions techniques :  Moteur 12HD21   quelle compression? Empty
MessageSujet: Précisions techniques : Moteur 12HD21 quelle compression?   Précisions techniques :  Moteur 12HD21   quelle compression? Icon_minitime2/5/2021, 13:40
Salut ,
Donc après la case présentation ,
j'ai quelques interrogations techniques à poser sur le moteur 12HD21 de ma metro Sprite 1300 .
Il s'agit d'un haute compression, Ok , qui normalement il devrait être de 9,4/1 il me semble ,
je possède cette voiture depuis peu , donc j'ai décidé de vérifier l'état du moteur en prenant les pressions :
résultat qui m'étonne ; cela monte à 14,5 bars sur les 4 cylindres
j'ai eu précédement un moteur 12H en 9,75/1 et il donnait 13,5 bars , donc d'après mes calculs
14,5 bars correspondrait à un taux de compression de 10,5/1 comme le moteur 12HD17 ou 12HD24 de métro sport ;
Qui possède un 12HD21 et a déjà pris ses compressions ?
Voilà , qu'en pensez vous ? Avis aux specialistes du 1300 ?
merci d'avance
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Précisions techniques : Moteur 12HD21 quelle compression?   Précisions techniques :  Moteur 12HD21   quelle compression? Icon_minitime1/6/2022, 11:55
faire la différence entre rapport de compression et mesure de compression.
le rapport de compression est un calcul entre petit et grand volume, PMB et PMH.
le mesure de compression est une mesure.
pression d'étanchéité des segments, soupapes, joint de culasse.....
13.5 et 14.5 ne sont pas anormal c'est un moteur en bonne santé.
en dessous de 10 ça commence a vieillir , tu bouffe de l'huile en général.
