| ça tousse pas mal | |
+7Mini4ever Gaël foogooo cmoa59 kaoricool Supercharged LVOGR1 11 participants |
LVOGR1
Nombre de messages : 60 Localisation : Eaubonne Age : 53 Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: ça tousse pas mal 26/7/2012, 20:44 | |
| Salut à tous,
Ma mini cooper 1300 tousse pas mal. En fait en démarrant le régime est assez haut. il me faut couper le contact après qu'elle ait bien chauffé. Dés lors en redémarrant, le régime est normal; Mais elle tousse souvent lorsque je roule., surtout si je me mets à décélérer pour réaccélérer ensuite. Pourtant elle dort en garage. Je fais gaffe à mon essence. SP95 de chez le pétrolier...
Bref, une idée ?
D'avance merci.
lvogr1 | |
Supercharged
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 26/7/2012, 21:04 | |
| Tu as peut être une prise d air | |
LVOGR1
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 26/7/2012, 21:10 | |
| Ah ok, merci à toi. Sais tu comment je peux gérer ? | |
kaoricool
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 07:31 | |
| Bonjour.
Je suis un peu polarisé sur le sujet en ce moment mais est-ce que ton allumage est bien réglé, je pense en particulier à l'avance s'il s'agit d'une version à carburateur. | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 07:33 | |
| Je dirais que ça sent l'allumage mal réglé ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Supercharged
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 07:36 | |
| - LVOGR1 a écrit:
- Ah ok, merci à toi.
Sais tu comment je peux gérer ? Déjà faut que tu regarde si ton carbu aspire bien car comme elle ne démarre pas , tu dois déjà regarder à ce niveau . Ta vis de richesse est elle bien régler pour pouvoir au moins la faire tourner sans réglage parfais . Il te faut à peu près 2mm . Ton flotteur n est il pas coincer , Tu peux également avoir ton rotor bruler | |
LVOGR1
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 08:45 | |
| Bonjour à tous,
J'aurais dû peut être commencer par la mais c'est une injection. Je n'ai pas de carburateur.
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 08:58 | |
| Hello,
Je pense que Gaël va te répondre mieux que moi mais il y a 3 ou 4 durites de dépression sur les injections et souvent celles-ci foutent pas mal de bordel au niveau régime et comportement moteur.
Contacte Gaël il est passé par là.
_________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
LVOGR1
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 08:59 | |
Supercharged
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 12:39 | |
| Comme tu dis fallait le dire plutôt Enlevé le filtre à air et regarde derrière le collecteur il y 2 dépressions , y en a sûrement une des 2 qui est casser | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 27/7/2012, 18:45 | |
| Un régime élevé peut venir de la sonde lambda aussi.
Ludo | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 28/7/2012, 07:06 | |
| - Mini4ever a écrit:
- Un régime élevé peut venir de la sonde lambda aussi.
Ludo c'est pour ca que je disais d'abord de vérifier les durites de dépression, ensuite viendra le plus chiant si le problème n'est pas résolu .... _________________ | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 30/7/2012, 00:15 | |
| - Gaël a écrit:
- Commence effectivement par les durites de dépression . je te mets le lien du message sur lequel on en a parlé il y a quelques jours:
https://minisaddict.superforum.fr/t10648-1300-spi-1996-fils-et-connecteurs-voyageurs
Normalement tu devrais trouver un problème de ce coté là;c'est relativement facile à faire.
Si ca continue, il va falloir chercher un peu plus loin .... va falloir faire un "topic" sur les petits problème de dépression des s/mpi avec quelle que petite photo et ... a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 06:55 | |
a+ Oui j'y pense depuis un moment. je ferai ça en rentrant à la maison après les vacances . _________________ | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 17:25 | |
| çà sert à rien les spi/mpi !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Nombre de messages : 672 Localisation : Le Plessis Trévise (94) Age : 61 Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 18:24 | |
| Vincent, arrête de pourrir le post svp.......... A Bientôt Norbert | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 19:13 | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 20:16 | |
| ah !! déjà, avoir une spi/mpi est un problème !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 31/7/2012, 20:45 | |
| blague à part, les pièces spécifiques spi/mpi deviennent rares et hors de prix !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 1/8/2012, 13:01 | |
LVOGR1
| Sujet: Quelques nouvelles 1/9/2012, 09:42 | |
| Salut à tous,
Bon ça tousse toujours autant. Donc, les pistes sont les suivantes : Durites de dépression, allumage défaillant, sonde lambda, prise d'air. Quoi d'autres ? des idées ? J'ajoute pour affiner le diagnostic que lorsque je suis au point mort, mon ralenti n'est pas régulier, il y a comme des petits sauts. Egalement, lorsque que je retire mon pied de l'embrayage doucement, l'auto menace de s'arrêter. Pensez-vous que je puisse régler l'allumage sur une version injection ?
Au plaisir de vous lire. J'attends de vos nouvelles et d'avance merci.
lvogr1
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 1/9/2012, 17:21 | |
| Et tu as fait quoi depuis la dernière fois ?? _________________ | |
LVOGR1
| Sujet: Re: ça tousse pas mal 11/9/2012, 17:15 | |
| Salut à tous,
Bon ben voila, la mini est au garage pour une bonne remise en état (j'attends la douloureuse). Après diagnostic poussé, ce serait sans doute la sonde lambda qu'il faut changer. En fait quand je démarre la voiture la sonde repère une température d'huile extrèmement élevée alors qu'elle est froide. Bref, elle déconne plein tube. Sinon, j'en suis aussi pour un problème de boite de vitesse. C'est vrai que j'ai du mal à les passer. J'ai pas bien compris l'explication. Egalement ma fuite d'huile va être réparée...
Bref, je vous dirai tout cela.
A bientôt.
LVOGR1 | |
| Sujet: Re: ça tousse pas mal | |
