 calage aac
4 participants
fabienmini
fabienmini
Nombre de messages : 18
calage aac Empty
MessageSujet: calage aac   calage aac Icon_minitime23/6/2012, 18:08
bonjours voila je suis reparti sur le démontage donc je vais changer beaucoup de choses sur ma mini sealine qui vraiment trennnnnnnnnne donc j'ai acheté des piston hc pour remplace les basse compression qui son d'origine sur la boite qui a des rapport 2.76 je passe en 3.44 culasse stage 3 de chez datch
Soupapes inox 35.7x29.5mm et ressorts 220lb (max 8000 tr/min)allumeur 123 ignition hif 44 stage 1 maniflo
poussoir allégé et aussi un aac sw10 voila mais voila après plusieurs forum je ne vais pas me fier au repere qui son a 110 d’après mes lecture donc j'ai acheté un comparateur avec support mais le problème c que je suis novice dans le calage quelqu’un
aurait un explicatif imagé merci
fabienmini
fabienmini
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime24/7/2012, 07:53
60 visite et pas une aide donc je me suis demerdé c remonte et tourne pas tros mal merci de votre aide
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime24/7/2012, 09:11
Si tu veux, je peux te mettre des photos... Mais je sais pas faire moi !!!
Et je pense que bcp ne savent pas faire et peut être que ceux qui savent faire ne sont pas sur le fofo en ce moment ou ont des vies ou des vacances... Faut pas s'enflammer comme ça lol!
Je comprends ta réaction mais c'est un peu agressif si je peux me permettre ! Aller, à bientôt et explique nous avec un beau reportage comme ça on pourra le refaire !!!! MERCI
calage aac ExpertsaFochbaniere
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime24/7/2012, 11:39
Salut , avec un peu de recherche tu aurais trouvé des explications sur les forums spécialisés mais saches que l'aac ( sur les minis ) peut se caler en bascule .
Pour le sw10 , tu peux le caler à 107 ° et ajuster suivant ton ressenti et surtout ce que tu veux comme exploitation du moteur .
fabienmini
fabienmini
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime24/7/2012, 13:19
je l'ai cale a 107.5 je croix mais avec un comparateur c pas facile bon j'ai mi une clavette de 3 ° ca demarre on verra en roulant !!!
fabi1
fabi1
Nombre de messages : 59
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime25/7/2012, 12:58
c'est trop tard, mais j'ai sa, trouvé sur internet en cherchant un tout petit peu.
http://www.ccarmor.net/mecano/Mecano1.htm
fabienmini
fabienmini
calage aac Empty
MessageSujet: Re: calage aac   calage aac Icon_minitime25/7/2012, 14:25
justement c ca qui ma aidé moi aussi j'etait tombé dessus mais merci quand meme de tètre penché sur mon problème
vivi a mini!!!!!!!!!!!!
calage aac Empty
calage aac
» SPI = calage au retour ralentie et calage.
» Calage ACC
» Calage allumage 4-2-1-3
» calage distrib. je me suis gouré ????
» calage aac, pistons et soupapes
