Partagez
 Calage allumage 4-2-1-3
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
Calage allumage 4-2-1-3 Empty
MessageSujet: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime13/12/2017, 21:51
Salut à tous,
Petite question, ayant terminé la remise en état du moteur je dois refaire tous mes réglages, l'ordre d'allumage de mon 850 étant 4 - 2 - 1 - 3, le premier cylindre pour le calage dynamique est-il le N°1 côté radiateur ou le N°4 côté volant ?
Merci bcp !
HIF44
HIF44
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime14/12/2017, 10:49
Heu...C'est ou Lakewood, car par chez nous on fait 1-3-4-2 (le 1 coté radiateur)
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime14/12/2017, 15:35
On a cet allumage quand l'arbre d'allumeur est pivoté. Explications : http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/308810-998cc-only-runs-with-4-2-1-3-firing-order/
HIF44
HIF44
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime15/12/2017, 15:18
Shocked study scratch joke
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime17/12/2017, 06:39
Ordre d'allumage : 1-3-4-2  ....  cylindre n°1 côté radiateur
rotation de l'allumeur sens inverse des aiguilles d'une montre
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime18/12/2017, 20:19
enfin 1-3-4-2  et   4-2-1-3  c'est la méme chose et le méme ordre sr une autre sequence apres dans tous les cas c'est instalation au pmh
du numeros 1 qui te donne la suite a suivre
voir le liens qui as été posté c'est espliquer :
"ope, it won't worry or upset anything.
If you shuffle through the numbers, you'll see that you do still have a firing order of 1-3-4-2;-
What you say you have now is 4-2-1-3
Next 'sequence' is                     3-4-2-1
Next again is                             1-3-4-2
(hope that makes sense), so it's a mater of perspective, as to which cylinder you want to start counting from.
apres c'est instalation en anti horraire
voila dommage de se prendre la tête pour dire la méme chose
bisous
ps :apres pour ton arbre a cam pivoter sufit de le recaler voire de bien calé t'as rallonge d'allumeur
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Calage allumage 4-2-1-3   Calage allumage 4-2-1-3 Icon_minitime19/12/2017, 11:58
Oui merci, c'est une question de point de vue, j'ai mis un peu de temps à comprendre Rolling Eyes Rolling Eyes
» Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
» allumage 300 husquy
» Calage allumage avec CDI Racing
» Calage allumage mvt
» allumage electronique
