| [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 17:12 | |
| tout est dans le titre. Il y avait déjà un garage qui m'avait dit que j'avais du jeu (et sur l'ancien controle c'etait marqué aussi mais sans contre visite) par contre ce que je voudrai savoir c'est l'origine.
Le garage m'avait parlé de la direction (cremaillere et m'annoncait une facture de 1000€ min) mais au CT il a vu du jeu en basculant le roue de haut en bas et donc penserai plutot aux rotules...
Votre avis et surtout si quelqu'un connais un garage "honnete" pour m'aider car là j'ai un peu (bcp) les nerfs !!!! je suis du coté de rambouillet _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 18:57 | |
| Pourquoi les nerfs? C'est un usure normal.
Par chez toi tu va plus te rapprocher de paris pour trouver, mais, même un garage d'ancienne ou un petit vieux garagiste va savoir te faire ça.
Tu peu aussi le faire toi même si tu as un minimum de matos.
A l'achat de tes rotules je te conseil, suite à de nombreux problèmes, de prendre des rotules de pivot adaptable et non d'origine ...... et oui. | |
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 19:02 | |
| +1 pour les adaptables, ça tient très bien. Ensuite si tu es pas manchot tu peux y arriver tout seul. Le mieux étant d'avoir une douille de 38 pour facilité le démontage/remontage.
Je me souviens plus si j'avais fait un tuto sur le montage des rotules...??? _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
sebguill
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 21:29 | |
| les nerfs car j'etais quasi sur de l'avoir ce CT... je ne m'attendais pas à ca car à la conduite je n'ai rien senti Pour le reste non je ne me sens pas capable de changer ces rotules ( si ce sont celles dont tu parles danns ton tuto ca doit etre ca : http://www.datch.fr/fr/gsj166ms-kit-reparation-rotules-pivot-adaptable-p-3083.html ) donc soit je trouve un garage pour me faire ca avant juillet soit j'embauche ( comme d'hab... on se sent nul quand on sait pas faire... pourtant je bidouille habituellemnent) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 21:47 | |
| Quesques tu attend pour apPeler! Vient a la maison sa prend 1h a faire!!!
Mika | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 30/5/2012, 22:01 | |
| bha le temps de commander les pieces, de les recevoir, de trouver un moment dans mon emploi du temps de dingue et de voir certain details avec toi donc je t'envois un MP demain a force je vais devenir bon en meca.... _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Nombre de messages : 1073 Localisation : Rueil-Malmaison (92) Age : 45 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 16:39 | |
| - sebguill a écrit:
- tout est dans le titre.
Il y avait déjà un garage qui m'avait dit que j'avais du jeu (et sur l'ancien controle c'etait marqué aussi mais sans contre visite) par contre ce que je voudrai savoir c'est l'origine. Le garage m'avait parlé de la direction (cremaillere et m'annoncait une facture de 1000€ min) mais au CT il a vu du jeu en basculant le roue de haut en bas et donc penserai plutot aux rotules...
Salut, j'ai également en ce moment des petits soucis avec notre mini dont .... la crémaillière de direction. j'ai donc potassé un peu le sujet. Tout ça pour te dire que le tarif annoncé ne m'étonne pas puisque le garage dépose le berceau avant (ce qui est semble-t-il aussi rapide et plus pratique) et en profite pour changer les silentblocks (ce qui n'est pas une mauvaise chose). Vtecmini a d'ailleurs fait un très bon post sur le sujet : https://minisaddict.superforum.fr/t4732-help-changement-de-cremaillere?highlight=cremaillerej'aimerai bien avoir la suite. _________________ | |
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 17:24 | |
| c'est tout simplement une obligation sinon tu ne peu pas sortir la cremaillère. La suite? Bin tu remonte voilà faut en profiter pour changer les silents blocs berceau comme tu dois les démonter. un bon calage du berceau, tu démonte les silents, tu lève la caisse, tu travail et tu fais l'inverse. | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 17:46 | |
| bon j'ai investigué mon jeu coté passager et il c'est le disque qui bouge legerement... un avis ? ( l'ecrou du cardan a l'air bien serré et la goupille est en place ) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 18:57 | |
| Deux solutions, Improbable, un dévissement du cardan... Probable, un roulement fatigué. Il te faut donc acheter un roulement à rouleau, une cale conique, et une goupille si elle n'est pas avec le roulement. | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 20:50 | |
| ok, on ajoute ca à la facture ca serai ca : http://www.datch.fr/fr/kitroulavfr7584-kit-roulement-avant-frein-disque-p-9441.html _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Supercharged
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 2/6/2012, 21:15 | |
| exact | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G 4/6/2012, 07:57 | |
| bon j'zai commandé les pieces sur the***c***shop donc si j'ai un empechement Mickey tu pourra prendre les pieces.... de ce fait elle seront déjà chez toi
J'ai pris :
kit roulement : http://www.thelittlecarshop.com/austin-mini/searchproduct-447-roulement-av-75-et-84-adaptable-avant---austin-mini.html kit rotule X2 : http://www.thelittlecarshop.com/austin-mini/searchproduct-446-rotule-de-pivot---kit-reparation-avant---austin-mini.html une optique : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/electricite/phares---austin-mini/1811-phare-type-lucas-h4-veilleuse-budget---austin-mini-phares---austin-mini.html
Voilà
si tu as besoin d'autre chose dit le moi vite ainsi que tes dispo car je dois m'organiser de mon coté STP _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [resolu merci mika] : CT refusé : jeu dans le roue avant G | |
