Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 probleme demareur
4 participants
bastoon
bastoon
Nombre de messages : 99
probleme demareur Empty
MessageSujet: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 18:57
bonsoir a tous
voici mon probleme
je viens de changer le moteur de ma mini 1000
au moment du demarrage le demareur claque une seule fois
aucun entrainement du moteur
essayer avec un autre demarreur meme probleme
donc le soucis ne viens pas du demarreur en lui meme
il fonctionne tres bien dans les cas suivant
test du demarreur en direct sur la batterie OK
test du demarreur avec ses branchements normal en appuis sur le moteur pour la masse OK
je me demande si mon demareur est bien compatible avec ce nouveau moteur (99H B81P 154839)
quelqu'un aurait il une idee sinon je ne pourrais pas etre lea le 9 JUIN
voici une photo
probleme demareur Dscn3614
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 19:11
En effet, il n'est pas compatible!!
probleme demareur Minisa13
bastoon
bastoon
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 19:16
merci monsieur tu me sauve la vie
comment t'as fais pour le savoir ?
crois tu que ce modele est correct ?
bonne soiree
bastoon
bastoon
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 19:17
desole j'ai oublie le lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/297860402.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 19:31
Oui, c'est celui la
Mais tu auras une partie du faisceau à reprendre
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 19:32
Oui c est celui la mais tu vas devoir faire des transformation de ton faisceau puisque ton câblage est prévu pour être en verto et non en pré verto à moins que tu change de volant moteur tu peux garder celui la
bastoon
bastoon
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 20:02
merci
mais quel type de modifs sur le faisceau ?
qu'entendez vous par verto et pre verto ?
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 20:12
Sur le démarreur verto, comme le tien, les dents vont plus loin et donc ne lanceront pas le volant moteur
Et puis le solénoïde est sur la caisse alors que sur l'autre, il est sur le démarreur. C'est pour ça qu'il ne tourne pas sur ton bloc
bastoon
bastoon
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime19/5/2012, 20:29
ok d'accord
il me reste plus qu'a trouver un demarreur pas trop cher
je reviendrais pour les infos sur les modifs du faisceau
bonne soiree
fab1
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: probleme demareur   probleme demareur Icon_minitime30/5/2012, 20:28
salut moi sa m interesse le branchement du faisseau si quelqu un a merci
probleme demareur
» alternateur
» [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur)
» Démarreur pré engager (idf)
» démareur
» demareur
