 alternateur
phil15
Nombre de messages : 6
alternateur  Empty
MessageSujet: alternateur    alternateur  Icon_minitime17/7/2011, 19:01
bonjour j'ai ma mini 1000 de 1984 qui as des problème d'alternateur et je voudrai le changer mais je sais pas lequel commander et ou et aux meilleur prix pouvez vous m'aidez s'il vous plaie merci d'avance
Nombre de messages : 1619
alternateur  Empty
MessageSujet: Re: alternateur    alternateur  Icon_minitime20/7/2011, 08:15
http://www.thelittlecarshop.com/austin-mini/searchproduct-242-alternateur-70-amp-a127.html
phil15
alternateur  Empty
MessageSujet: demareur probleme de ressort   alternateur  Icon_minitime26/7/2011, 18:27
bonjour a tous après beaucoup de vérification mon alternateur n'a rien il fourni du jus ma panne de démarrage venait après démontage de mon démarreur un des quatre ressort étais compressé et le contact se faisait souvent avec trois charbon au lieu des quatre donc j'ai étire le ressort et mis en place et ça démarre au quart de tour suis trop content de moi qui n'y connais rien en mécanique mon soucis c'est que ce fameux ressort n'a plus son élasticité si quelqu'un avait un vieux démarreur hs mais avec des ressort en bon état je suis preneur ?voila ma panne réparé
je vous remercie de vos réponses et témoignages @plus
philippe
alternateur  Empty
alternateur
» Vds Alternateur
» alternateur
» ALTERNATEUR
» Choix alternateur ?
» Fil sur alternateur
